查看: 21962|回复: 140
成功用台式显卡G86-303-A2代换笔记本G86-750-A2
发表于 2011-12-26 13:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了台索尼VGN-NR23H的笔记本,花屏的。显卡芯片是G86-750-A2的,上BGA机干了好久才把芯片干下来,可是芯片已 挂。网上看改良的G86-751-A2要300多一颗,真 是 够 贵 的。前几天在论坛上看到有人用台式的显卡换笔记本的显卡有成功的,我也抱着试试的心态干 了一个上去,结果成功了,风扇改常转,显卡温度一直保持在40多度。3D测试6分多钟温度也没有超60度。上图,不多说了,手机拍的不是行清楚。
补充内容 (2011-12-28 11:00):
芯片被我拆下的那个台式机8500GT显卡,我从8600GT显卡上拆了主芯片装了去也能正常使用.看来G84-303-A2的芯片也能代换G86-303-A2芯片,就是G84的芯片发热大,没有装笔记本试过.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-1 21:11
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-31 22:14
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-30 13:32
还是NV的显卡好,同平台的大小脚位一样大多都可以代换,ATI就坑爹了  发表于 2011-12-27 22:05
参与人数 6下载分 +38 收起 理由
feixxcd + 5 赞一个!
幕然、花yi落 + 2 牛人
依然灬8023 + 5
萧秋雨 + 10 赞一个!
小陈电脑维修中心 + 6 很给力!加油
墨星 + 10 不错的尝试。找到更多代换芯片很好,芯片太.
发表于 2011-12-26 13:55:41 | 只看该作者 �
怎么没有看到图  核心 一般是厂商忽悠我们  他NND  好多我们都没有搞清楚怎么回事
图片好难传,不能大于300K,修改后已经补上图了。  详情 回复 发表于 2011-12-26 13:58
发表于 2011-12-26 13:58:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-26 14:06:38 | 只看该作者 �
真是太高手了,740的台型能加到笔记本吗
发表于 2011-12-26 14:10:01 | 只看该作者 �
和730或者703应该也可以通用吧  730比较便宜而且拆机的也常见
想不到这招也行哦,改良的751贵得坑爹呀,俺下回也换台式显卡了  发表于 2011-12-30 20:41
发表于 2011-12-26 14:42:28 | 只看该作者 �
芯片可能都一样,就是改个名字而以,很多我们都不知道的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-1 21:12
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-30 16:34
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-28 18:16
同意楼主: 5  发表于 2011-12-27 16:10
呵呵,看来商家的G86-751芯片不好卖了,赶快降低吧!!  详情 回复 发表于 2011-12-26 14:51
发表于 2011-12-26 14:51:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-26 15:06:42 | 只看该作者 �
太牛了,我以后也换一换试一试,以前从来没有试过啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-30 10:59
发表于 2011-12-26 15:07:32 | 只看该作者 �
我真是大开眼界
发表于 2011-12-26 15:46:04 | 只看该作者 �
不错的经验,很多东西只有试了才知道
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-28 17:33
同意楼主: 5  发表于 2011-12-27 16:11
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 10:15
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-26 18:46
发表于 2011-12-26 16:36:52 | 只看该作者 �
好经验论坛里能人太多了 收藏以后遇到咱也学着换
发表于 2011-12-26 16:38:50 | 只看该作者 �
强   我都布敢试 我真怕干死
发表于 2011-12-26 16:49:12 | 只看该作者 �
我真是大开眼界
发表于 2011-12-26 16:51:31 | 只看该作者 �
是一样的主板的显卡有些是可以代替笔记本的就是型号很少!
发表于 2011-12-26 16:51:48 | 只看该作者 �
直接芯片替换吗
发表于 2011-12-26 17:04:58 | 只看该作者 �
换台式的温度很高的,,玩个游戏试试吧,
机器用了一下午,又看电影又玩游戏,也没见显卡温度超过60度。  发表于 2011-12-26 19:09
发表于 2011-12-26 17:07:03 | 只看该作者 �
晕这样也行啊  以后用台机的芯片 便宜啊  真谢谢了
发表于 2011-12-26 17:19:02 | 只看该作者 �
真牛  以后我也可以试试了
发表于 2011-12-26 17:25:49 | 只看该作者 �
你代换的这个芯片不是也一样用不长久吗?到时候还是返修的.
发表于 2011-12-26 17:28:37 | 只看该作者 �
说不定比原来的显卡温度更低吧!学习下
显卡温度确实比以前低了,以前的芯片玩游戏都是70多度的。  发表于 2011-12-26 19:12
