查看: 2881|回复: 9
一台正常使用的主板,清了一下风扇上的灰,出如下故障
发表于 2011-12-26 11:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板Winfast AM2接口,没事清了一下CPU风扇和南桥风扇上的灰,开机显不如下出错信息The NB fan tachometer is very slow
this system is shutting down然后叫6下,自动关机,风扇还和原来一样正常转。不明白了,请教谢谢。
发表于 2011-12-26 11:36:12 | 只看该作者 �
有没有其它的风扇?
主板风扇转速太低,系统即将关闭
发表于 2011-12-26 11:37:53 | 只看该作者 �
NB风扇转速是非常慢的
  该系统正在关闭
发表于 2011-12-26 11:41:12 | 只看该作者 �
看看 转速 如何 如果正常,就进BIOS把风扇测速 关闭,我在华硕板子 上遇到过这个问题,原来扇叶坏了 换个新扇叶 开机就提示 FAN  (都是4针的)后来进BIOS把测速关闭了 就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 13:25
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-26 11:55
发表于 2011-12-26 11:43:45 | 只看该作者 �
你把CPU 风扇插错接口了  你应该接在  CPU  FAN 接口上
发表于 2011-12-26 11:45:25 | 只看该作者 �
要么就是南桥的风扇转速慢了 换一个  或者进BIOS  风扇测速关闭
发表于 2011-12-26 11:48:52 | 只看该作者 �
换个风扇吧,如果不是风扇转速慢,那可能转速反馈电路有问题
发表于 2011-12-26 12:00:09 | 只看该作者 �
不是 吧什么件给吹掉啦吧
发表于 2011-12-26 12:06:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-26 20:58:53 | 只看该作者 �
BIOS中,有一项关于风扇的,我关了,但是不起作用。要说电路问题也不太可能,主板没动,我只拆下了风扇,谢谢大家 的回复,我在看看。
