查看: 6754|回复: 14
G86-703-A2成功代换G86-770-A2
发表于 2011-12-25 23:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        接一方正S655R,黑屏,无显,外接花屏!BGA后内屏花屏。重新植球,内屏6分屏显示。最后拆G86-703-A2芯片代换成功。恭喜一下 。。。。
同意楼主: 5.0
有图才有真相,希望能上图,上图了我一定给你加分  发表于 2011-12-26 22:37
同意楼主: 5
值得借鉴  发表于 2011-12-26 08:44
发表于 2011-12-26 00:10:47 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2011-12-26 09:45:58 | 只看该作者 �
你运气还是不错的。这机器估计别人换错芯片了,原型号应该是703,换770是会花屏的。如果你继续用770代换的话....{:3_62:}
发表于 2011-12-26 09:54:21 | 只看该作者 �
学习了。很不错
发表于 2011-12-26 09:59:22 | 只看该作者 �
可以更换 今年全新是G80-771-A2 的
发表于 2011-12-26 10:00:17 | 只看该作者 �
G86-771-A2 刚才的大错了。 G86 和G84 不能通用·、
 楼主| 发表于 2011-12-26 10:52:31 | 只看该作者 �
是的,以前修该型号板子的时候用的都是703,刚拆开的时候我还纳闷怎么用的是770.墨星提醒的正确
发表于 2011-12-26 10:57:53 | 只看该作者 �
不会吧   我以前也成功代换过
发表于 2011-12-26 10:59:35 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
发表于 2011-12-26 12:16:51 | 只看该作者 �
本来就能通用的
发表于 2011-12-26 13:58:24 | 只看该作者 �
那天有个R61我没有换成   商家给我说这个芯片良品率太低
发表于 2011-12-26 14:02:12 | 只看该作者 �
703 730 770 771 好像都能直接代换的 我用730换过703没问题 换771也试过 OK
发表于 2011-12-26 15:04:32 | 只看该作者 �
这个完全可以代换,我都试过好多了
发表于 2011-12-26 15:44:38 | 只看该作者 �
这两个芯片完全可以代换
发表于 2011-12-26 17:27:48 | 只看该作者 �
只是不知道换了后能用多久?
