查看: 5470|回复: 20
asus p5b 自动掉电
发表于 2011-12-25 18:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图片左右电感冒隔壁的管, 最上边左边那个
现象:
   1、开机自动掉电。
    2、拔掉12V供电,不上CPU,不掉电,上U,拔掉12V供电,自动保护
测试:
   12V供电对地短路
   经过查找,有个nikos p0903bdg 坏了,如图,
更换完:
    12V对地无短路,上电,闪了一下又断店,发现p0903bdg又坏了。12V对地又短路了。
本人新手,详细检查从那里下手,有此板图纸么?
拆掉这一组供电,屏蔽掉这一组的PWM信号也可以  发表于 2012-1-1 11:10
发表于 2011-12-25 18:28:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
场管   电容全换掉
发表于 2011-12-25 18:49:57 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
上下管一起换  不行pwm芯片也换了
发表于 2011-12-25 19:08:38 | 只看该作者 来自: 吉林吉林
  上下管整组换  电容     还有pwm
发表于 2011-12-25 19:17:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
供电场管最后上下一起换的,电容有点鼓包也要换掉
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 21:02
发表于 2011-12-25 19:30:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢各位大虾的热心帮助:
总结一下各位大虾说的方法
1、上下场管整组换掉,(具体在什么位置,怎么看)
2、同时一起换电容,请问是CPU周围的电容全部换掉么?
3、换了1和2后还不行,换PWM,(具体在什么位置,我看到接电源的周围好像有类似的管)
发表于 2011-12-25 19:31:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源管理芯片应该也坏了吧
发表于 2011-12-25 20:20:59 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
就是电源管理芯片的 IC
发表于 2011-12-25 20:35:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
上多大cpu
cpu供电有几路
拆下这组供电试试
发表于 2011-12-25 21:02:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是电容问题了
发表于 2011-12-25 23:59:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
想说的都被楼上几位说完了
发表于 2011-12-26 12:45:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个2R2也要注意!
发表于 2011-12-26 17:18:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电源管理IC  还有上下管一起换
发表于 2011-12-31 20:54:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了2个管后,不上cpu,接12V电压,可以开机。不掉电。12V对地阻值400多
上了CPU后,开机,闪一下就掉。
现在12V对地阻值只有90多,开不了
图中最上面2个管的d s级,CPU 座,右边有一个管的 d s级,对12V电,都会响
发表于 2011-12-31 20:59:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
电源管理芯片换下
发表于 2011-12-31 22:21:35 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
场管  G 是 控制端   D 是输入端  S 是输出端  是 2 个一起成对用的  上面的  D 接  12V  下面的 S 接地   这里2个成对的场管要参数相当  要成对的换 参数不一样容易烧管子
测测 G  的对地阻   如过G 对地阻不正常   看看是 场管  G S 不对 还是 电源IC 控制 G的不对     最好把电源IC的引脚对地阻打一下 看看那个不是接地的 对地阻明显偏小  (网上弄一个IC图看看  引脚定义  工作条件)  不知道VID的IC 会不会有影响
12V 未接 都引起保护 是不是  电源IC 问题  把场管弄坏了  对G输出的脉冲不正长
是总坏一组 场管 还是 多组坏  总坏一组 就查查  和那组连的IC 引脚把
发表于 2012-1-1 04:17:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可疑元件全部拆除,装一个件,上电点一下!
一一排除!
发表于 2012-1-1 10:28:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一个1ic、的阻值
1脚:546;2脚:562;3脚:540;4脚:0.98;5脚:对地导通0.05;6脚:对地导通0.03;7脚:0.93;8脚:0.98;
第2个ic、的阻值
1脚:546;2脚:562;3脚:539;4脚:0.97;5脚:483;6脚:对地导通0.05;7脚:0.93;8脚:640;
各位师傅,帮看看怎么检查,怎么测试
本来到迅维实地培训,但又没有时间,远程学习,又担心自己基础不行,没有实地学习直观。
发表于 2012-1-1 10:43:13 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这是一组   先把上下管 一组一组的卸下来  量12 V是否还短路   直到 不短为止   然后换上新的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-1 10:46
发表于 2012-1-1 11:37:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
路过,测量一下那个短路不就知道了
