查看: 5268|回复: 15
联想v450无待机 isl6237 求助
发表于 2011-12-25 17:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台v450进水,无待机,电源ic 是  isl6237
y430_jitr1_4142p_0507.pdf (1.18 MB, 下载次数: 32)
发表于 2011-12-25 17:57:27 | 只看该作者 �
场馆的B+有电压吗
谢谢关注,b+ 19v 正常  发表于 2011-12-25 18:40
发表于 2011-12-25 17:58:44 | 只看该作者 �
楼主把图给传上来行不?
谢谢关注,图纸补上来了,  发表于 2011-12-25 18:44
发表于 2011-12-25 18:03:03 | 只看该作者 �
重点看下4脚,EN_LDO是什么状态!
同意楼主: 5.0
7脚的 ldo vl=5v都出来了,en_ldo自然是正常的,实测en_ldo=10v  发表于 2011-12-25 18:47
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 18:19
发表于 2011-12-25 18:04:10 | 只看该作者 �
有可能是保护了.
可是这个该死的保护该从哪个方向入手去查呢,没有头绪了  发表于 2011-12-25 18:48
发表于 2011-12-25 19:10:59 | 只看该作者 �
EC供电是多少啊?你看下这个帖子对你有帮助,http://www.chinafix.com.cn/thread-418887-1-1.html这个时候看下VL 和VS相关电路,再看EC工作正常不正常!
现在en1 和 en2都正常了, mainpwon也正常,应该vl和vs相关 已经正常工作了  发表于 2011-12-25 20:01
发表于 2011-12-25 20:00:31 | 只看该作者 �
个人认为第四脚电压应该为12.2V!不知对否?
en_ldo现在是10.1v , 切7脚的vl已经产生,应该他的任务就完成了吧  发表于 2011-12-25 20:19
发表于 2011-12-25 20:52:48 | 只看该作者 �
我不知道是不是所谓的完成任务了,我通过计算感觉应该是12.2V!别的我也不知道了!
发表于 2011-12-25 21:09:20 | 只看该作者 �
ilim电压也应该
发表于 2011-12-25 21:38:40 | 只看该作者 �
查下两个BST脚相连的电阻电容看有没有异常
电容刚从相同电路里换了一样的了,还是没对  发表于 2011-12-26 16:21
发表于 2011-12-25 22:25:10 | 只看该作者 �
朋友如果条件都有,后面没短路的。换新的还不入在料板上拆个,我上次修过Z460也是一样的条件都有后面没短路的换新的芯片还是一样,后面再料板上找老个换上去就出来老、
新的也不一定是好的
同意楼主: 4.0
把好板子的ic和坏板的调换以后发现,ic都是好的 可以排除新买的ic有问题的情况。。谢谢关注  发表于 2011-12-26 17:01
啊,这么郁闷?我们经常从那家进芯片的,如果真是这样,·····~~~~~~~问题是 我也没旧的拆机啊  发表于 2011-12-26 14:39
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-26 10:43
同意楼主: 3
  发表于 2011-12-26 08:49
发表于 2011-12-25 23:12:21 | 只看该作者 �
反馈查了吗
发表于 2011-12-26 10:17:05 | 只看该作者 �
L Z你测量的EN2开启脚电压应该不对吧.我没看你的图纸 看的截图EN2电压好像是REF过来的.
谢谢,关注,刚开始我也觉得这个en2偏低(自己感觉,),可是好的主板上的 en2 也是1.9几v 3v 5v都正常的所以,我没再怀疑这里了  发表于 2011-12-26 14:41
发表于 2011-12-26 11:38:42 | 只看该作者 �
水是进到芯片附近嘛?  直接把BST的两个电容都换掉!  把进水的附近电容全换掉 应该就OK了!27脚 EN2有点低 重点看看!
谢谢,这个我还木有试,马上行动,试试看,  发表于 2011-12-26 14:42
发表于 2011-12-26 12:22:52 | 只看该作者 �
3v 5v的管子换没有,还有就是电感。电感的对地阻值有没有短路或者不正常
还有就是芯片的外围电路,看有没有异常  详情 回复 发表于 2011-12-26 16:43
和好板子的做了对比, 3v 5v的电感对地阻值正常,上下管各极对地阻值也正常,,不过没有换过试,一会也换个试下  发表于 2011-12-26 14:43
发表于 2011-12-26 16:43:18 | 只看该作者 �
