查看: 3881|回复: 18
19宽三星940NW偏红啥问题·
发表于 2011-12-25 09:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是驱动板问题
是驱动板的主芯片坏了,我修过的是这样,  发表于 2011-12-29 09:41
发表于 2011-12-25 09:56:49 | 只看该作者 �
会不会屏线接触有问题呀?新手瞎猜的。
发表于 2011-12-25 09:59:53 | 只看该作者 �
你先确定下是不是灯管的事,要不是灯管的事进工厂设置里恢复下出场设置就好了!
发表于 2011-12-25 10:01:00 | 只看该作者 �
偏红 原因有蛮多种..常见的屏线接触性问题 ..接口.VGA线缺色等..严重的可能就是驱动板..或者灯管..
若若的问下缺色也会偏红 我只知道屏红要么设置 屏线 灯管问题  发表于 2011-12-25 20:15
发表于 2011-12-25 10:50:20 | 只看该作者 �
灯管老化也能导致发红阿
发表于 2011-12-25 11:28:15 | 只看该作者 �
灯管的问题
发表于 2011-12-25 12:01:23 | 只看该作者 �
先测灯管  在测信号线三基色电阻一致 可能程序问题
发表于 2011-12-25 19:03:39 | 只看该作者 �
是程序的问题,,
发表于 2011-12-25 19:10:06 | 只看该作者 �
先看灯管 如果不是灯管 这个显示器好像是有个通病的吧 进设置里恢复下设置就OK
发表于 2011-12-25 19:55:12 | 只看该作者 �
一般都是灯管老化引起的
发表于 2011-12-25 19:56:05 | 只看该作者 �
菜单红不红啊?如果菜单不红的话,就恢复工厂模式,把亮度对比度调到最低,然后退出,按住确定键,过几秒钟屏幕会跳一下,然后就好了
发表于 2011-12-25 20:10:52 | 只看该作者 �
屏线换跟试一下
发表于 2011-12-26 00:20:07 | 只看该作者 �
灯管坏掉了,屏线老化,,驱动板。
发表于 2011-12-28 14:36:43 | 只看该作者 �
大哥,,你误导人呢啊,,就像你说的,设置里回复一下就ok了,干嘛还要让人家看灯管啊,检查灯管要拆机的,为什么不让人家先恢复出厂设置,不行再拆机检查灯管啊??
发表于 2011-12-28 20:12:06 | 只看该作者 �
如果恢复出厂管用 那要工厂模式干吗
发表于 2011-12-29 11:16:38 | 只看该作者 �
912384305 发表于 2011-12-28 14:36
大哥,,你误导人呢啊,,就像你说的,设置里回复一下就ok了,干嘛还要让人家看灯管啊,检查灯管要拆机的 ...
额  我以为你已经拆了啊  所以叫你先顺便点下灯管  。。
发表于 2011-12-29 11:26:50 | 只看该作者 �
先测测灯管   再看mcu芯片。。。
发表于 2011-12-29 11:35:55 | 只看该作者 �
    注意不是我遇到的问题,所以说不是我拆没拆
发表于 2011-12-29 12:27:13 | 只看该作者 �
可能性有三个,第一,屏线第二,VGA线或VGA接口第三,是VGA信号保险IC你摸下VGA后面的IC或三极管有没发热的,有就换掉他
