查看: 5136|回复: 18
没图片求助不给力啊,三星T190竖彩线,慢慢变黑
发表于 2011-12-24 20:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不上图片,各位老师不大好判断问题吗,现在上高清无码大图,请高手指点指点。
屏已经更换整套的点屏工具点过,问题是一样的。
开机竖的彩线,很多,顶上有大概几毫米的一条一直在闪,这一条里能看到无信号的基本模样,这一条一直不变化。变化的是这一条的下面,慢慢变黑,到全黑。
屏供电5V有的,不知道屏电路的问题?还能修不?
记得看完回个话撒。多谢大家
那个黄色的是泡沫,因为拆开点过,问题不知道怎么搞,没地方放就又装回去了,拍的时候发现外壳上面的有机玻璃会反光,所以拿泡沫挡一挡。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这就是屏坏了  发表于 2011-12-25 09:04
发表于 2011-12-24 20:28:04 | 只看该作者 �
顺序好像乱了,大家凑合下,排好序上传的,不知道为什么,先后就是  一开始白,慢慢有点黑,很多点黑,全黑。。。
发表于 2011-12-24 20:44:35 | 只看该作者 �
先代换一下吧,很象是屏的问题,,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
来论坛就不要灌水啊,我已经说的很清楚,换了整套的点屏工具点过,情况一样,是请教屏电路的问题  发表于 2011-12-24 20:54
发表于 2011-12-24 20:59:02 | 只看该作者 �
应该是屏的问题
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
积分这么多也灌水,我也知道是屏的问题,晕倒,看清楚我打的字啊,我是问还有没有得修。  发表于 2011-12-24 21:01
发表于 2011-12-24 21:13:08 | 只看该作者 �
我修过多数驱动板的问题,但屏的问题也有。
发表于 2011-12-24 21:17:56 | 只看该作者 �
如果是三星或者LG的屏.屏上各项电压都正常.然后Y侧又是采取xxx工艺的话..那这片屏 就很难很难修复了..说下屏型号
补充内容 (2011-12-25 13:19):
过奖了 .我表达能力不行.现实中说话还有口吃的毛病.有时间我整一些和"维修液晶屏"相关的!大量的!乱七八糟的!图片上来.
哇 楼上的说话真的深层啊!!!有时间多发点帖子啊!!看你回贴的多呢!!!  发表于 2011-12-25 10:16
发表于 2011-12-24 21:22:52 | 只看该作者 �
没有谁想灌水,你发那么多图,,等了半天只打开前几个图,,所以只能看图来判断了,,
再说,求助也要重点突出,,
发表于 2011-12-24 21:26:44 | 只看该作者 �
kayy 发表于 2011-12-24 21:17
如果是三星或者LG的屏.屏上各项电压都正常.然后Y侧又是采取xxx工艺的话..那这片屏 就很难很难修复了..说下屏 ...
屏是LTM190M2-L31,感谢大师指点
发表于 2011-12-24 21:28:12 | 只看该作者 �
再说,求助也要重 ...
呵呵,码字不容易啊,哈哈,重点就是求助屏电路的维修,其他我都对换过了,情况不变!
嗯 此型号的屏是采用XXX工艺的..目前这种问题 很难修..我 这好多这种现象的屏 都还压在这..修不了..  详情 回复 发表于 2011-12-24 23:04
发表于 2011-12-24 21:37:55 | 只看该作者 �
屏的问题了
是啊,是屏的问题,主贴里都说过了屏的问题,能不能修?  发表于 2011-12-24 21:45
发表于 2011-12-24 22:27:26 | 只看该作者 �
感觉是驱动板的问题
已经说了,确定是屏的问题,问问大家有没有修复办法,唉  发表于 2011-12-24 22:34
发表于 2011-12-24 22:35:07 | 只看该作者 �
强调个重点,最顶上那条,大家可以仔细看下,看得见无信号的那个边框,不知道有没有修复的可能性
发表于 2011-12-24 22:51:02 | 只看该作者 �
屏坏了,。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
二当家de -2 严禁灌水
发表于 2011-12-24 23:04:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-25 00:46:31 | 只看该作者 �
反正也是废品价进来的,看看什么时候能把它给扔了,占地方,淘宝搜过屏了,最便宜的加上运费也是400块了,悲催,还不如买新的,收之前没想到屏这么贵的。。
发表于 2011-12-25 00:46:49 | 只看该作者 �
kayy
大师,能否指点下,此T190的驱动板能支持屏的种类有没有便宜些的
你是想问 有没有便宜点的屏能用在T190机器上是吗?这个肯定是有的...看你想要什么样的..然后可能还会涉及到一个软件的问题..品牌机有点麻烦..并不是任何一张19宽的屏 上去这个板子就能把它点亮(有正常的画面显示).  详情 回复 发表于 2011-12-25 09:41
发表于 2011-12-25 09:41:42 | 只看该作者 �
hello6219 发表于 2011-12-25 00:46
kayy
发表于 2011-12-25 10:46:05 | 只看该作者 �
kayy 发表于 2011-12-25 09:41
你是想问 有没有便宜点的屏能用在T190机器上是吗?这个肯定是有的...看你想要什么样的..然后可能还会涉及到 ...
是啊,就是想要个便宜的,不用刷程序的屏,因为我这里还没有编程器,整好试机用,淘汰掉CRT 省一省电费
LTM190M2-L31 这个屏 我也有 一片.要的话.可 以联系. 旧屏.  详情 回复 发表于 2011-12-25 13:14
发表于 2011-12-25 13:14:57 | 只看该作者 �
LTM190M2-L31
