查看: 7713|回复: 30
V星p35 NEO2 MS-7345 VER 1.1跑到E1
发表于 2011-12-24 18:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星p35 NEO2    MS-7345 VER 1.1跑到E1,不插内存跑到EO,这机子听客户说是摔得,内存的供电正常。199.200,脚正常,3.3V,个供电正常,没思路了,请高手指点
这个用的是二代内存,应该是119,120脚是系统管理总线  发表于 2011-12-24 19:33
发表于 2011-12-24 21:34:27 | 只看该作者 �
摔的 与晶振 有什么关系啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-24 19:52:26 | 只看该作者 �
虚汗的可能大点 建议做一下北桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-24 19:40:49 | 只看该作者 �
主板 被摔 两个可能
晶震
桥掉点 难度太大 没价值、
祝你好运
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-24 18:31:17 | 只看该作者 �
加焊吧!!!!!!!
发表于 2011-12-24 18:32:59 | 只看该作者 �
仔细看看有没有掉件    压下北桥试试
同意楼主: 3.5
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-25 11:49
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 20:39
同意楼主: 0
  发表于 2011-12-24 19:43
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 18:34
发表于 2011-12-24 18:46:29 | 只看该作者 �
写BIOS就行了
发表于 2011-12-24 19:12:04 | 只看该作者 �
个人意见:应是断线了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
想一块去了  发表于 2011-12-25 11:50
发表于 2011-12-24 19:15:52 | 只看该作者 �
桥虚焊啦吧,烘一下看看效果如何?
发表于 2011-12-24 19:16:29 | 只看该作者 �
感觉与bios关系不大,毕竟机子是摔坏的,应该加焊或重做北桥看看
发表于 2011-12-24 19:25:30 | 只看该作者 �
会不会是32.768K晶振呀,试换看看!
发表于 2011-12-24 19:35:20 | 只看该作者 �
这块板子的通病是北桥虚焊,摔得先用灯座假负载,看看吧
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-25 11:25
发表于 2011-12-24 20:08:23 | 只看该作者 �
焊桥试试 再有 看图片 南桥下面怎么 黑黑的
发表于 2011-12-24 20:29:46 | 只看该作者 �
打整版阻值,最后在确定桥还是断线
发表于 2011-12-24 21:05:46 | 只看该作者 �
摔了可能会直接认为桥掉点,但从跑的代码看应该是BIOS,刷个BIOS比干桥来得方便,先刷BIOS吧
发表于 2011-12-24 21:09:12 | 只看该作者 �
拽坏的 修起来有点难度
发表于 2011-12-24 21:16:27 | 只看该作者 �
我觉得应该先打阻值,看北桥虚焊或者掉点。不行刷BIOS!
发表于 2011-12-24 21:20:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-24 21:30:41 | 只看该作者 �
北桥加焊下    不行报废算了
发表于 2011-12-24 22:37:32 | 只看该作者 �
刷BIOS焊桥不行报废。。。
