楼主: 江伟888
V星p35 NEO2 MS-7345 VER 1.1跑到E1
发表于 2011-12-24 22:41:48 | 只看该作者 �
压北桥  北桥不行刷BIOS
发表于 2011-12-25 10:14:14 | 只看该作者 �
先软后硬  先刷bios 再干北桥 这块板子北桥很容易虚汗
发表于 2011-12-25 11:13:42 | 只看该作者 �
上假负载测一下内存时钟和负载电压是否正常!都正常的话,再考虑刷BIOS和加焊桥
发表于 2011-12-25 12:03:49 | 只看该作者 �
是北桥的问题,地根都摔断了
发表于 2011-12-25 13:47:52 | 只看该作者 �
焊盘摔掉了         建议加焊
发表于 2011-12-25 14:13:45 | 只看该作者 �
不会吧  最后才考虑需焊接的问题    应该换内存  看有无断线掉件  上假负载测到北桥的对地值   刷bios  等等
发表于 2011-12-25 15:39:46 | 只看该作者 �
耐心的打下阻值看看板子有没有明显的外伤
发表于 2011-12-25 15:46:32 | 只看该作者 �
怀疑是虚汗可以拿到烤箱去烤一下,如果是虚汗,一试马上就试得出来。不用一下就马上BGA,有点不现实。再者,去刷个BIOS试试看也行。前提,看全板供电正不正常。再者,看一下,有没有断线的地方,仔细检查。。能给意见就这么多,。希望对LZ有些帮助
发表于 2011-12-25 16:37:58 | 只看该作者 �
E1一般刷BIOS好的比较多,但你这个应该是断线、北桥虚汗或掉点、主板掉料。。。。。。。细查
发表于 2011-12-25 16:40:31 | 只看该作者 �
对了,直接拿二代假负载测电压打阻值就知道啦
发表于 2011-12-25 17:38:43 | 只看该作者 �
系统管理总线是什么啊?电压是多少?
