查看: 8216|回复: 9
LD7575 供电脚只有3.6V大家帮我看下电路图,分析一下
发表于 2011-12-24 17:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LD7575 供电脚只有3.6V大家帮我看下电路图,分析一下 正常应该有十几V的电压, 是D2的问题吗?量D2但是又是好的
补充内容 (2011-12-25 10:07):
谢谢,我换LD7575 后正常了,上面的电路图,我有点搞不懂,LD7575 正常供电是从哪儿来的?是从HV那脚来的吗??
HV供电使IC内部工作,当振荡开始后会从变压器初级另一绕组由D2提供维持振荡的工作电源!  发表于 2011-12-25 15:28
先换这个芯片,它就是故障高发的东西  发表于 2011-12-24 20:08
发表于 2011-12-24 17:55:17 | 只看该作者 �
这种问题最好是尝试用代换法,有些元件可能普通表是量不出来的,但确实是坏的
发表于 2011-12-24 18:02:08 | 只看该作者 �
供电脚一般12V,看看供电脚旁的电容,换个新的
发表于 2011-12-24 19:31:13 | 只看该作者 �
保护了,在Rs2上并个0.22欧电阻试试,不行的话换LD7575和tl431试试。
发表于 2011-12-24 20:12:17 | 只看该作者 �
路过进来看看
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
WJS5212011 -2 严禁灌水
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-12-24 20:38:02 | 只看该作者 �
是不是电容漏电啊
发表于 2011-12-24 21:22:04 | 只看该作者 �
换LD7575试下
发表于 2011-12-25 15:14:27 | 只看该作者 �
VCC供电是线圈上来的啊,变压器线圈一端接R6另一端接地嘛
发表于 2011-12-25 18:43:20 | 只看该作者 �
我也一直很奇怪HV电压是怎么来的,现在知道啦哈哈。。。。。
发表于 2011-12-25 21:13:03 | 只看该作者 �
HV脚31点几伏吧?你测过了吗?正常供电脚是VCC,这个脚是启动
