查看: 4520|回复: 18
【迅维远程主板学员】白痴维修之~~G31M-S2C NO! 1
发表于 2011-12-24 16:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【迅维远程主板学员】BSD
刚那到板子 不跑码 然后突然碰到一个比较烫的PWM芯片  手摸下就掉电或者自动开机 肯定是他坏了 查看图纸是VCC_1.25产生电路    找了N个PWM代换不行 没办法网上订购 先搁着那,过了N天东西到了换上OK 产生供电了 但是奇怪的是 偶尔正常开启 偶尔不开机  就摸了下晶振 OK 换了 晶振 开机重复试验正常! 下面就看为什么不跑码了.  看全部复位都有 CPUPWROK PG信号都有估计CPURST 出来了把! 时钟也出来了 我的UT61E派上用场了测了下PCI 33M  等等 都正常  ! 没办法问下神,神说刷BIOS和测 总线 CPU到北桥
北桥到南桥 等都正常. 抱着试试心态 就刷了下BIOS  没想到OK了! 至此板子修复OK!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
技嘉的主板BIOS容易坏  发表于 2011-12-24 22:30
同意楼主: 5
难道是 传说中的 乱马????  发表于 2011-12-24 21:55
恭喜BSD踏入维修界。哈哈  发表于 2011-12-24 16:26
参与人数 11下载分 +107 收起 理由
wbin0611 + 10 背着女朋友在平安夜来给你加分了,顶~~
luohao1002 + 10 红梅最给力
龙盛01 + 10 为什么MM冬天穿裙子
come7001 + 10 又多一个出来危害维修界了,哈哈
jim174819 + 1 网络工程师修主板也很牛啊,多面体啊!
我不是HACKER + 10 BSD这次还详细,检修流程清楚,图例也清晰,.
祥云电脑维修 + 5 赞一个!
天宇科技 + 10 最多只能给你 10 分。
心语心 + 5 加油!
非常可乐乐 + 6 赞一个!继续加油。。
发表于 2011-12-24 16:19:00 | 只看该作者 �
我是看贴的第一人。我可没你这么幸运遇到的板子连牌子都没认到
哈哈,果然很牛,技嘉那么大 的几个字。  发表于 2011-12-24 16:45
散热片如果是原装的话.就是技嘉哦. 不过一看这些插槽颜色.第一反应就该知道是技嘉的主板了  详情 回复 发表于 2011-12-24 16:27
什么连牌子都不认识?  详情 回复 发表于 2011-12-24 16:21
发表于 2011-12-24 16:21:23 | 只看该作者 �
看到了,是块昂达的主板910GLP主板C1,C3,C5,01,连续跑两次这个代码,最后,在01挡机 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=482548&page=  详情 回复 发表于 2011-12-24 22:29
神出来了~~ 膜拜...........................  发表于 2011-12-24 16:24
发表于 2011-12-24 16:27:09 | 只看该作者 �
一看就是技嘉的板子嘛,楼主顶起
发表于 2011-12-24 16:27:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-24 16:28:10 | 只看该作者 �
BSD真棒啊.很佩服你的耐性啊.等那么久.是我的话.肯定搞 搞 搞 .直到主板搞死掉
一样啊 不修不行啊 我花了N钱买废板 就靠他回本啦  发表于 2011-12-24 16:30
发表于 2011-12-24 16:39:38 | 只看该作者 �
刮线打值啊。。认真啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 17:01
发表于 2011-12-24 17:26:36 | 只看该作者 �
楼主挺牛啊
发表于 2011-12-24 18:10:31 | 只看该作者 �
l楼主你很细心哦!!
发表于 2011-12-24 22:03:41 | 只看该作者 �
恭喜我们的网络大师步入维修界
发表于 2011-12-24 22:14:20 | 只看该作者 �
深洞高手~~~用的热溶胶啊?
发表于 2011-12-24 22:26:13 | 只看该作者 �
是啊 神 感谢您的光临!
发表于 2011-12-24 22:29:41 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2011-12-24 16:21
什么连牌子都不认识?
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4667724
发表于 2011-12-24 22:57:21 | 只看该作者 �
没想到红梅还有怎么厉害
发表于 2011-12-24 22:59:12 | 只看该作者 �
什么连牌子都不认识?
原来神是饼哥
发表于 2011-12-24 23:36:43 | 只看该作者 �
技嘉还算是好修的。、、
发表于 2011-12-24 23:48:47 | 只看该作者 �
厉害啊,我要向维修高手们看齐,神就别说了   还在仰望中....
发表于 2011-12-25 10:45:52 | 只看该作者 �
.我这里有一张一样的主板 内存的电压只有0。9V  第一脚 BOOT 12V  第二脚 UGATE 2.87V (明显偏低) 底第四脚 LGOC 9V 第5脚 VCC 12V  第6脚 FB  1.5V    第7脚 COMP  0.6V    第8脚 PHASE  12V   芯片6545 这个芯片我已经换过(好板上取的)Q28和Q26都已经换过。。。求解
发表于 2011-12-25 11:45:56 | 只看该作者 �
网络工程师修板一样的牛,恭喜
