查看: 3089|回复: 2
SONY VGN-BX245CP显示半屏,或缩屏!
发表于 2011-12-24 15:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台VGN-BX245CP,故障是这样的,一开机出现画面,屏幕都缩到中间来了,能进系统也可以进行操作,本以为是屏有问题换屏,故障一样,于是加焊显卡,芯片都动了,还是老样子!有时候屏显示又是正常的,外接屏也正常!像这样的问题有没有哪位碰到过,后来是怎么处理好的?求!
发表于 2011-12-24 15:18:55 | 只看该作者 �
sony屏需要刷下屏吧,我也是听别人说的,不过是点不亮,没有你说的半屏和缩屏。
发表于 2012-1-10 10:49:21 | 只看该作者 �
问题已经搞定,主板上面有个开关!你拨下那个开关就可以了!
