查看: 5055|回复: 8
精英 943T-A2 主板代码D3
发表于 2011-12-24 10:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块精英943T-A2主板,检测代码D3,各项供电正常,北桥做了(南北桥),BIOS也刷了,依然还是D3,看板子后也未发现有断线,真是问题不好找啊.. 这是775BGA座,你们说如果是座坏了,会不会也会跑D3
发表于 2011-12-24 10:47:55 | 只看该作者 �
D3 不过内存  是CPU 过之后在寻找内存
发表于 2011-12-24 11:15:04 | 只看该作者 �
换个CPU啊,CPU不良也会不过内存,AMD的通病来着
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
他的是Intel的 775座子 他说了  发表于 2011-12-24 11:16
发表于 2011-12-24 11:16:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-24 11:17:51 | 只看该作者 �
恩  知道是不过内存啊,但是怎么解决啊?
发表于 2011-12-24 11:27:33 | 只看该作者 �
  你 测下 内存 供电  时钟  SDP  供电都正常不      有打阻卡的话好测 没有的话就去论坛搜下DDR2 引脚定义就知道测哪了   还有 这个板子 U座容易虚焊   你用吃奶的力气压座在试试  后者用带灯测试座
发表于 2011-12-24 12:52:38 | 只看该作者 �
啥叫维修? 发表于 2011-12-24 11:27
你 测下 内存 供电  时钟  SDP  供电都正常不      有打阻卡的话好测 没有的话就去论坛搜下DDR2 引脚定义 ...
供电都正常啊,刚在BGA上加焊了下CPU座,依然还是D3,真是第一次遇到这情况,板子上就差南桥没做了.
发表于 2011-12-24 13:14:25 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试了
发表于 2011-12-24 14:14:51 | 只看该作者 �
爱过你 发表于 2011-12-24 13:14
刷个BIOS试试了
BIOS刷了两变了,都有点无奈了..
