查看: 3282|回复: 14
东芝A200换完大电容后,用了几天就死机了
发表于 2011-12-24 09:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个笔记本是日本原装的,一开始是开不开机,把大电容拆了,换上6个330的电容好用了,过了一个星期,这个笔记本又无缘无故的死机,和开不开机,我想问一下,难道这个只能换原装的吗,换上的用不住吗,通电时间长一些可以开开机,但是一进系统就死机了,这是怎么回事呀
什么进不进口不照样还是个MIAN IN CHINA 那有可能是你没换好啊。。我都换很多台了没出过问题  发表于 2011-12-24 10:10
发表于 2011-12-24 10:02:55 | 只看该作者 �
将大电容拆了,再用6个330代替
发表于 2011-12-24 10:08:09 | 只看该作者 �
可能你换的电[容不好。
发表于 2011-12-24 10:16:54 | 只看该作者 �
4个330的电容就可以。。你把原来的那个大电容的中间用刀把漆挎掉。把电容放好,焊接要好。不然会出问题。看我以前的帖子
发表于 2011-12-24 10:17:55 | 只看该作者 �
可能你换的电[容不好。
发表于 2011-12-24 10:38:08 | 只看该作者 �
这机器电容是通病,把那大电容换成4个330的就可以了,大的也不要拆下来,就到边上用飞线给飞出来就行了
发表于 2011-12-24 10:57:51 | 只看该作者 �
再换,你用BGA换 用无铅的显卡的温度做
发表于 2011-12-24 11:05:11 | 只看该作者 �
多半是没有  换好
发表于 2011-12-24 11:19:50 | 只看该作者 �
通电时间长一些可以开开机
说明你的电容不太好,再换个
发表于 2011-12-24 11:58:56 | 只看该作者 �
是你电容没换好吧??
发表于 2011-12-24 13:48:38 | 只看该作者 �
重换那些电容把,可能容量不够
发表于 2011-12-24 14:34:17 | 只看该作者 �
我也绝对是电容没换好的缘故,这机子就这破毛病
发表于 2011-12-24 14:44:25 | 只看该作者 �
楼主换过电容再来报告一下啊。
发表于 2011-12-24 17:05:15 | 只看该作者 �
我又把这六个电容重新焊了一下,能开机了,但是有时会掉电,不知道是不是还是那的毛病
发表于 2011-12-24 17:15:19 | 只看该作者 �
电容没有换好·,重新在换6个新的电容
