查看: 2441|回复: 9
谁来帮我解答下DELL D600这图
发表于 2011-12-24 09:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   哪位大虾 帮忙看下  DELL  D600        那 Q37 的那个12V电压是待机就有的还是开机之后才有    我这机器问题是有  3M   没 5M  待机 0.03   现在4脚没工作信号  导致后面的5M的开启信号没出来
开机后才有的  发表于 2011-12-24 09:54
发表于 2011-12-24 09:53:05 | 只看该作者 �
谁 知道 啊         急 急
发表于 2011-12-24 10:20:14 | 只看该作者 �
开机后有的。
发表于 2011-12-24 10:41:43 | 只看该作者 �
28 脚有电压不
发表于 2011-12-24 10:56:18 | 只看该作者 �
28 脚有的  是7脚没5V电压
发表于 2011-12-24 11:25:36 | 只看该作者 �
这图上看是没开机就有了,你看12V是接那里的哦。这里难看得出
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
麻烦不知道不要乱说  发表于 2011-12-24 14:57
发表于 2011-12-24 14:32:47 | 只看该作者 �
这个 是开机之后才有的 在按下开关的时候EC发出sus-on 给到1632 7脚  和u73相与给1632的SHDN 然后 21脚的发出 LDO5v 给28脚on3 有了3V5V之后 L19经过D25 C342升压到15V 送到1632 5脚 经过芯片的内部从4脚发出12V
发表于 2011-12-24 15:30:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-24 16:35:49 | 只看该作者 �
看Q37  的G极  明显是开机触发后才出的
发表于 2011-12-24 16:51:52 | 只看该作者 �
确实,开机之后才有
