查看: 3854|回复: 10
惠普nc6400不充电
发表于 2011-12-24 08:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个6400,打开之后发现充电芯片烧坏。测量充电电感有19V电压。先更换烧坏一些的充电芯片,测量充电电感变成12.9V。但是开机之后还是不充电。
   充电电感有电,问什么不能给电池充电呢?(注:电脑能正常识别电池容量)
    {:3_66:}
发表于 2011-12-24 09:09:08 | 只看该作者 �
芯片呗烧坏,肯定后继还有问题拉低电压
发表于 2011-12-24 09:31:28 | 只看该作者 �
查充电芯片工作条件啊
发表于 2011-12-24 09:37:42 | 只看该作者 �
电池是否是好的  芯片工作条件是否满足 要识别到电池 电池容量   有些笔记本设计有电池低过多少电量才能充上电(那就得看你电池是否有电了)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 08:48
发表于 2011-12-24 09:39:43 | 只看该作者 �
电池很容易坏的,有没有充电电流
发表于 2011-12-24 09:51:02 | 只看该作者 �
这种问题只能先换电池先,先确定电池好坏。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 08:47
发表于 2011-12-24 10:29:58 | 只看该作者 �
先换电池试试
发表于 2011-12-24 10:42:46 | 只看该作者 �
把电池确定一下。然后再修主板。说不定主板已被你修好了呢。
发表于 2011-12-24 10:56:55 | 只看该作者 �
修充电先换电池
发表于 2011-12-25 08:46:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-25 10:43:25 | 只看该作者 �
估计是由于电池先出问题了才烧充电电路的
