查看: 3363|回复: 5
三星795MB显示器出现红棕色条纹怎么搞?/
发表于 2008-5-22 17:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各位大侠帮帮忙
参与人数 1威望 +1 收起 理由
偶遇 + 1 原创内容
发表于 2008-5-22 17:37:04 | 只看该作者 �
把视放芯片的散热片与芯片中间的铝片和散热膏清理掉,重新涂上散热膏,铝片去掉不用,装回散热片,再把旁边的跳线处理一下就OK了.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
偶遇 + 2
发表于 2008-5-22 17:59:48 | 只看该作者 �
我感觉是G2太高了 你降低下看看
发表于 2008-5-22 18:08:10 | 只看该作者 �
谢谢,
已顺利解决
发表于 2008-5-22 18:15:31 | 只看该作者 �
2楼说的对,这是三星的通病,采用STV9556或STV9536的后视放,易出现这个问题,主要是接地不良.我的处理,镀一层薄锡在芯片后面.安装好即可
发表于 2008-5-22 18:23:10 | 只看该作者 �
就是旗舰电脑 说的那个方法
