查看: 2131|回复: 2
P4I45GL主板跑90然后AD的故障.高手指点
发表于 2008-5-22 15:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来这个板子是一个八爪芯片烧掉了。
然后我直接拉过去就好了。
但是用了几天就坏掉了。
我去看别人发的帖子是IO坏了。但是我换了IO.还是一样的故障
高手指点一下。..P4I45GL 主板```
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
十万个V什么 -10 好好看看版规,把资料补齐了
发表于 2008-5-22 16:14:03 | 只看该作者 �
你这个问题明显是内存不过,查下内存的供电和工作条件
发表于 2008-5-22 16:14:23 | 只看该作者 �
八爪芯片的芯片是一个内存1。25V产生元件,你去测一下,1。25V     2。5V,电压看对不对
