查看: 2994|回复: 9
一个爱立顺上网本,电压都对开机,电流0.3-0.36不动
发表于 2011-12-23 00:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
所有桥芯片电压都是对的,内存也换了,不知道从哪里下手。遇见很多个上网本,都是这个情况了,从没修好过,那位高手可以搞定。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-12-23 08:43
发表于 2011-12-23 01:00:26 | 只看该作者 �
这种上网本用风枪吹一下CPU试试。很多吹一下就可以亮了,就是不敢上BGA
有BGA还不敢上。。。我土炮也照样做  发表于 2011-12-24 10:05
发表于 2011-12-23 01:07:48 | 只看该作者 �
谢谢哥哥些给些好的意见,,我加热了北桥和南桥,,都没反映
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2011-12-23 08:45
发表于 2011-12-23 08:56:45 | 只看该作者 �
你的上网本是板载CPU吗?可以压一下CPU,或者桥,加热压效果最好
发表于 2011-12-23 09:53:12 | 只看该作者 �
你最好发一个板子的图片上来比较好,具你的说情况来看很可能是南桥没过。
发表于 2011-12-23 10:05:47 | 只看该作者 �
听说 搞北桥很容易好
发表于 2011-12-23 10:05:49 | 只看该作者 �
我也遇到一台,也没解决啊
发表于 2011-12-23 22:51:45 | 只看该作者 �
明天上图看下把!
发表于 2011-12-23 23:49:15 | 只看该作者 �
你说是的用风枪加焊的吗?一般温度多少度
发表于 2011-12-24 00:12:10 | 只看该作者 �
除开电压,时钟,复位2大信号最好还是跑一下。你这个情况两板斧,1、刷BIOS。2、加焊CPU。这个CPU当成无铅北桥来上BGA焊机,上面不超过240度,下面260-270的样子吧。(焊坏掉不要怪我哟,我是这样加焊的,没问题)
