查看: 5961|回复: 32
V3000集显报警
发表于 2011-12-22 21:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台V3000集显的GM965,刚开始是不跑U,电流到0。6左右。接着拆机开始量了下CPU的工作条件,都正常了,因为有修过比较多GM空焊的,所以尝试压了北桥,电流有新的变化了。所以决定重做北桥了。重做后,点屏显了。接着就三下二下的装机了,装到差不多时,接电试下,自动触发显了。再接着全装好,再开机时却出现一长二短的报警声,一般都是显卡的报警,但这机是集显的,难到是北桥没做好。先静下心来看下机器的现象,发现一按触发键,报警声就出来了,还会连续的叫。明显就还没到显那一步,所以跟北桥没什么影响的。心想刚才没装好时,自动触发就能显的,这机没装COMS电池会自动触发。马上把电池拨了,果然又自动触发显了,一装电池手动触发就出报警声的。静下心来想了下,一般跟RTC电路有关或是BIOS的问题。先从简单做起,在论坛上搜了下了个BIOS,接着马上刷了。接电自动触发显了,然后把COMS电池装上了,手动触发显了,试了几次好了,接着装机收钱。写此贴是看到论坛里有人也遇到此问题。
发表于 2011-12-22 21:41:19 | 只看该作者 �
记下 了,
严重灌水  发表于 2011-12-23 11:10
发表于 2011-12-22 22:03:06 | 只看该作者 �
学到了额,
发表于 2011-12-22 22:21:13 | 只看该作者 �
刷BIOS搞定了?
发表于 2011-12-22 22:33:20 | 只看该作者 �
bios 怎么坏的?北桥和bios一块坏了
发表于 2011-12-22 22:34:09 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2011-12-22 22:43:06 | 只看该作者 �
这个问题还没遇到过,记下了,谢谢分享
发表于 2011-12-22 23:08:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-22 23:10:13 | 只看该作者 �
嗯 ,一触发出现一长二短的报警声,不插COMS电池自动触发可以显的,后来刷BIOS好了
发表于 2011-12-22 23:12:46 | 只看该作者 �
一按键就报警,肯定不是显卡的问题! 这个细节比较重要。楼主细心啊
发表于 2011-12-22 23:26:52 | 只看该作者 �
这板的BIOS不好刷。我在基地买的威雷一千多,现在好多8脚的BIOS也不支持,威雷网站也不更新程式,真是烦人。
发表于 2011-12-22 23:31:44 | 只看该作者 �
谢谢楼的主分享
发表于 2011-12-23 00:03:34 | 只看该作者 �
我 刷vbios  不触发了, 不知道是哪里的问题。  在刷一次看看。。。。
发表于 2011-12-23 09:05:48 | 只看该作者 �
集成的出现一长二短的报警声还没碰到过,下次记住了
发表于 2011-12-23 09:57:41 | 只看该作者 �
还真不知道BIOS坏了会报警
发表于 2011-12-23 10:04:26 | 只看该作者 �
不是把 bios的问题啊 谢谢楼主分享
发表于 2011-12-23 10:07:51 | 只看该作者 �
  恩 值得参考!
发表于 2011-12-23 10:08:43 | 只看该作者 �
一长两遇见多的就是显卡屏屏线的问题 BIOS的没碰过
发表于 2011-12-23 10:57:54 | 只看该作者 �
我有一台IBM T400的也类似的一样,拔掉COMS电池自动开机进系统一切OK,在重启就不显示,能听到进系统声音, 断电放电在开机有可以了,我怀疑也是BIOS问题,但是我的编程器刷不了这个机器的BIOS   哎
发表于 2011-12-23 11:01:21 | 只看该作者 �
学习拉。。。。。。。。。。。。
