查看: 3021|回复: 19
[笔记本]
DELL 700M不跑U简单维修
发表于 2011-12-22 21:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 700M不跑U简单维修
接机时用可调电源测了触发一下:电流在0.00A-0.46A-0.42A不动,心想可能北桥问题,具体还要拆机再测。拆机后看了一下北桥动过,其他地方没有动过,再测全板无短路现象,也没有进水的现象,测全板电压都出来了,且CPU电压也来了,上了诊断卡发现无主复位,再测MINI的26脚无3.3V,看来南桥的主复位都没有发出,根据时序来查一下CPU电压的PG15脚VGATE信号:
测了ISL6218工作条件正常,而且供电和CPUCORE_ON脚3.3V正常,用示波器测CPU电感有波形,说明电压正常输出了,但是没有PG发出,测PG阻值500多正常,可能是IC不良,更换了请老板订了芯片。早上到了装上去还是一样,PG信号依然没有,还是来查VGATE的电路吧:
从图中可以看出VGATE受到了CPUCORDE_ON_DELAY控制,测CPUCORDE_ON_DELAY为低电平,是不正常的。
查CPUCORDE_ON_DELAY经过的电路:
工作原理是这样的:
VCC_IO_S0将Q36的G高电压导通,让PQ39截止——U6第5脚为高电平——U6第9脚为低电平——U6第11脚为高电平——U6第13脚为低电平——U6第12脚为高电平输出。
实测U6的13为0V,而U12脚输出只有0.2V,阻值正常,判断非门电路不良,从华硕的料板中找到了一个非门电路装上,跑码亮机。
这个例子没有什么技术含量,望各位高手别打我~~。呵。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对于我们学徒来说,楼猪就是我们的师傅,你的帖就是教给我们的经验。感谢上帝,感谢楼猪,谁打楼猪,跟谁拼命。  发表于 2011-12-31 00:23
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-23 13:28
参与人数 7下载分 +86 收起 理由
月饼 + 30
凤城 + 10 赞一个!
学修本 + 10 赞一个!
默默的帅着 + 10 神马都是浮云 每次看见你帖子 都很牛逼啊
金格 + 6 不错不错
llyx + 10
peng + 10 赞一个!
发表于 2011-12-22 22:13:05 | 只看该作者 �
虽说没技术含量,但是你很用心,赞一个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 10:03
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-23 22:50
发表于 2011-12-23 08:45:10 | 只看该作者 �
额。。。难道你都没断开电路测是哪边的问题?
那你觉得那的问题呢  详情 回复 发表于 2011-12-23 13:01
发表于 2011-12-23 11:12:47 | 只看该作者 �
呵呵。不错。谢谢分享。
发表于 2011-12-23 11:47:40 | 只看该作者 �
很详细的电路图解说
感谢分享
发表于 2011-12-23 13:01:44 | 只看该作者 �
我是说没电压,也不开路看看是不是后面的问题  详情 回复 发表于 2011-12-23 18:01
发表于 2011-12-23 14:17:59 | 只看该作者 �
很详细,谢谢解说
发表于 2011-12-23 17:03:51 | 只看该作者 �
谢谢朋友们对我的支持和评分。谢谢
发表于 2011-12-23 18:01:39 | 只看该作者 �
金格 发表于 2011-12-23 13:01
那你觉得那的问题呢
发表于 2011-12-23 19:57:48 | 只看该作者 �
电路图解说很详细  谢谢
发表于 2011-12-30 11:06:27 | 只看该作者 �
讲解的很好的,支持。
发表于 2011-12-31 20:23:48 | 只看该作者 �
楼主历害得很,请教一下,有没有修到过DELL1555的主板,触发之后就掉电的,
其实掉电有很多种原因:1、桥空焊也会引起、2、缺电压也会引起,3、显卡不过也会引起,4、信号上出了问题也会引起,5、短路也会引起,你得从这个5个方面入手。  详情 回复 发表于 2011-12-31 22:57
发表于 2011-12-31 22:57:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-4 01:14:08 | 只看该作者 �
谢谢了,学习
发表于 2012-1-9 00:01:58 | 只看该作者 �
原來是門電路的問題,學習了!!
发表于 2012-1-9 13:26:28 | 只看该作者 �
ASUS的电路设计用那么多的门电路 怪怪啊
发表于 2012-1-13 21:06:30 | 只看该作者 �
我感觉了CPUCORDE_ON_DELAY必须为底,才正常,求楼主赐教,
发表于 2012-1-13 21:28:24 | 只看该作者 �
请问 VGATE 是个什么信号?
发表于 2012-1-13 21:30:01 | 只看该作者 �
哦 哦 看到了 是PGOOD信号
发表于 2012-1-13 22:04:51 | 只看该作者 �
学习了,好,,
