查看: 8226|回复: 57
[笔记本]
R61 T61 显卡用热风类BGA重植一次成不滚珠的完美做法!(多图求围观)
发表于 2011-12-22 18:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个R61显卡报警的机器,由于快要过年了本着少出事好过年的原则,这类修起来心惊胆战的机器我强烈建议客户换板,但客户表示不差钱先修一下不行再换,既然客户敞亮咱也没必要再推辞了,修不好客户出钱换板呗。于是修的价钱也没高报200块够意思了吧。
       好直切主题目前论坛里修此故障的方法总结一下大概有4种:
1.BGA190度加焊个人觉得此法不够保险,要同时冒滚珠、芯片内部短路、和返修三个风险。
2.纯红外bga加铁皮防护罩完美搞定,但是红外BGA不便宜啊!不是谁都有吧?还有不少抱着土炮的兄弟跃跃欲试呢!
3.铺纸加水法,坛子里介绍过这方法,虽然理论上不错,但没有详细说明且有腐蚀主板的风险又没有案例证明,无证无真相
4.多层锡纸加高温胶带隔热法,这个方法是我一直沿用的 但为了掌握温度和黑胶硬度的平衡点每次做都心惊胆战偶有显存滚珠和 主板少量掉点的悲剧发生,做好后胶带也大量留胶影响美观。
由于这次维修没有压力时间也宽裕我终于综合上面的方法外加一点创新搞了个基于热风类BGA完美给此板重植的好方法并且一次搞定不留后患!废话不多说上图:
故障主板先拍下芯片方向贴纸位置以防低级错误发生(我相机忘了拿来店里,手机拍的兄弟们凑合着看吧)
上我自创的秘密武器,三个角度方便兄弟们看个清楚。
看明白了么?不明白的接着往下看一会详细解释上预摆位效果图
上CF360七七八八固定一下准备开工
重点来喽!主板不掉点黑胶留在芯片上,其他北桥南桥显存不滚珠不短路(由于贴了铝箔胶带这里看不到一会结果自然证明)
清理芯片焊盘好刀头烙铁420度加高档美国阿尔法猪油(这个300多大洋一瓶用来清理焊盘好心疼不过为了对付黑胶全力以赴拼了!)豪华阵容登场对黑胶表示无鸭梨!{:soso_e129:}唱开小曲
轻车熟路植球外带一张钢网全家福
主板不掉点来张清理好清晰的证明下
盖上芯片上BGA搞定过程不多说维修人都知道去掉铝箔胶纸(由于用了秘密武器铝箔胶纸唱配角粘的点不多基本无残留)上图为证
好了任何方法都需要事实证明上图(叹口气你妹的Thinkpad终于出来了)
大功告成下面详细总结先上秘密武器取材之一烙铁里的海绵耐高温那是公认的保水还好MM用的保湿霜都比不上它哈哈现在看到的是新换上的刚才用的是旧的,导热水槽是我用铝箔胶带边角料做的,一切废物利用不浪费是我的一贯作风哈!
好了说下要点
1.利用导热水槽加海绵给不需加焊的芯片降温保证不滚珠,水也流不出来没有腐蚀芯片的风险,不影响显卡芯片升温,BGA温度就可以放得开取灌黑胶桥不费劲。
2.除黑胶用料不要小气,否则就。。。。。呵呵不说了。。。。。。
3.适当控制温度,用了这个武器也别太放肆,安全第一嘛。至于温度曲线我放在附件里了。不是我小气主要发现现在论坛里一些连跑电路用的刷子都不认识的小菜都来瞎起哄,不想给他们投机取巧的机会。个人认为论坛应提高准入门槛,以防不负责任的小菜学点皮毛就出去低价扰乱市场,希望与论坛办越好营造具有一定技术水平的交流氛围,闲话不多说了对于这个方法还有疑问的兄弟欢迎回帖交流,每天修机器都忙不过来发个贴也确实挺不容易觉得写得好感谢谢慷慨加分。
R61显卡温度曲线.rar (295 Bytes, 下载次数: 263)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 04:15
同意楼主: 5
同意楼猪,我也不希望有一些没经过专业培训的菜鸟来折腾。但是你报的价格有点儿低了,正常市场价都是300,这种黑胶机型更要收400块。  发表于 2011-12-31 15:36
修T60的机器楼主要的也太便宜了把  发表于 2011-12-27 08:52
参与人数 14下载分 +142 收起 理由
notebookfix + 2
sbsl + 10 好。我取黑胶桥没有成功过。
不会看电路 + 10 赞一个!
修笔记本不难 + 10 很给力!
肉卷子 + 10 赞一个!
wss553066271 + 10 LZ 的巧用海绵,很有创意!迅维BGA仍是如此.
胡奎 + 10
bincen2008 + 5 赞一个!
扬帆起航 + 5
海参 + 10 很给力!
本文由 会员398919 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-22 19:05:03 | 只看该作者 �
忘了补充说明装好机测好后一定要装个风扇调速软件论坛有,温度压制到45以下就不用担心返修了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 11:15
发表于 2011-12-22 19:23:41 | 只看该作者 �
几片海绵特写,搞的我还以为是几块砖头呢。呵呵,楼主办法不错,我一般就是盖张叠起来的草纸,沾满水,一样的效果。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 04:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 11:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 09:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-21 04:36
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 16:46
花店里有卖的那种吸水海棉砖  发表于 2011-12-24 13:04
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-23 22:59
卫生巾效果应该更好  详情 回复 发表于 2011-12-23 17:55
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-22 21:31
那么用卫生纸行不行?!  发表于 2011-12-22 19:40
发表于 2011-12-22 20:11:01 | 只看该作者 �
用纸有时提前就干了尤其夏天还得在点水觉得有些危险万一没点好刺啦一声。。。。。。用个导热水槽做起来也不费事,水量足足的做完了还有很多水尤其是显存上的容易干,我做BGA比较倾向保守型的
干了就干了,你用海绵到最后水不会干的吗?只要让纸盖的地方延时升温就OK了。目的同海绵一样的。  详情 回复 发表于 2011-12-22 21:35
发表于 2011-12-22 20:20:32 | 只看该作者 �
楼主这方法不错 问下楼主 那导热水槽用什么做的 没看明白
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 09:47
发表于 2011-12-22 20:35:10 | 只看该作者 �
楼主那个散热方法不错的,之前见有一前辈用类似的放IO上,锡盒加手纸,用风枪取IO,可做到不伤IO。高温海绵感觉更方便一些,搞维修的都有一些备用的。
发表于 2011-12-22 20:42:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-22 20:45:56 | 只看该作者 �
另外耐高温的脱锡海绵我上次买了一大张0.5M*0.7M质量特好一年才给烙铁里换一块新的后来才发现买多了够用一辈了呵呵  这次正好把换下来的也用上了
发表于 2011-12-22 21:07:08 | 只看该作者 �
只要肯动脑子灌水泥兄弟们也能弄掉它
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 09:59
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 16:37
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不会看电路 + 10 神马都是浮云
发表于 2011-12-22 21:35:24 | 只看该作者 �
啥都修 发表于 2011-12-22 20:11
用纸有时提前就干了尤其夏天还得在点水觉得有些危险万一没点好刺啦一声。。。。。。用个导热水槽做起来也不 ...
发表于 2011-12-22 21:47:09 | 只看该作者 �
先声明我没有争论的意思只是纯技术讨论不想再搞个刷子事件现在看来那小子就为了赚分疯了一样死咬我都后悔回复那个贴,回到正题海绵真的没干因为有水槽做完了还有将近半槽水在里边我设计的初衷是利用水的沸点不高于100度,而不是延时升温像你这样的非常熟练的成手自然可以盖纸,但没做过这个板子的兄弟盖纸未必能保证不失误,现在修机器不容易赚钱也不多保守托底一点的办法何乐而不为呢,谢谢你对本帖的支持与交流。
误会,没有争论的意思,无非是说说自己常用的简单方法,也挺好,当然不能谈跟楼主的方法比,毕竟搞得精细多了。而且以前回别人的帖子也提到过,好像都是有点被人嘲笑的意思,很想不明白,简单不好吗?  发表于 2011-12-22 22:11
发表于 2011-12-22 21:47:43 | 只看该作者 �
有时间试一下。。。。
发表于 2011-12-22 21:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主意不错 不过过于小心了吧 感觉我拆的没这么小心过 高温胶贴贴也差不多
发表于 2011-12-22 22:09:02 | 只看该作者 �
重植显卡!我现在都懒得做,经常哎返工无形中又多修一次或几次,很浪费宝贵的时间不说还坏了自己的声誉!要么就换新的非改良的,芯片就百来块 收个350这样,这个芯片顶的1年以上哦。 收钱踏实些。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 04:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 09:22
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 10:01
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-23 23:00
同意楼主: 5
是啊我也和客户说过厉害了,但人家不死心,而且他不玩游戏纯粹办公应该能用住  发表于 2011-12-22 22:16
发表于 2011-12-22 22:34:46 | 只看该作者 �
   T61的显卡方法  千变万化呢
发表于 2011-12-23 01:23:41 | 只看该作者 �
我说板子底部怎么有点像发黄,下载曲线来看,原来是270.
楼主这是保芯片而故意加高下温的做法吗?
发表于 2011-12-23 10:23:50 | 只看该作者 �
啥都修 发表于 2011-12-22 20:42
那个小盒是用BGA维修后取下的铝箔胶带做的,俗称锡纸
哦  这样啊 那怎么做才可以搞的水不会漏出来啊 锡纸做的不是有边角啊
我没做过,但是我知道铝箔胶带可以造型的!  发表于 2011-12-25 19:37
发表于 2011-12-23 10:26:34 | 只看该作者 �
楼主这是保芯片而故意加高下温的做法吗?
发黄是由于保护下边扩展坞接口贴的铝箔胶带少量留胶所致,下部设定的温度是确实是为了保护芯片,因为PCB 320度都不怕的 桥245度都可能起泡
发表于 2011-12-23 10:31:55 | 只看该作者 �
找张正方形的纸想办法不用裁剪折成这个样子你就明白了,肯定不漏因为一体的本想画个示意图可是咱美工能力不行
发表于 2011-12-23 11:34:24 | 只看该作者 �
这方法不错,就是不知边角料怎么做成不漏水
同意楼主: 5.0
方法正在试用  发表于 2012-1-11 14:40
我没做过,但是我知道铝箔胶带可以造型的!  发表于 2011-12-25 19:41
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-23 22:07
