查看: 1370|回复: 4
DV3000 集成Intel板子,开机电流122然后逐渐网上飙,
发表于 2011-12-22 14:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
DV3000 集成Intel板子,开机电流122然后逐渐网上飙,123   124  125  126就这样一直向上飙升。没有复位,各电压都已经出来了,北桥加焊过了,怎么修呢?
补充一下:  换了一个南桥好了,
发表于 2011-12-22 14:21:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果整板没有复位,你加焊北桥干嘛呢?看你还是迅维学员,可不要丢迅维的脸啊。弱弱的问一下:你所说的“没有复位”是怎么检测到的?
切、问你也不知道,还有啥资格说我呢, 南桥坏了,换了一个南桥好了,  详情 回复 发表于 2011-12-22 14:37
发表于 2011-12-22 14:37:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-12-22 14:40:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥问题,全世界都知道是通病了;
拜托大哥,是Intel主板,问题都不看  详情 回复 发表于 2011-12-22 14:42
发表于 2011-12-22 14:42:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板入门 发表于 2011-12-22 14:40
北桥问题,全世界都知道是通病了;
拜托大哥,是Intel主板,问题都不看
