查看: 6903|回复: 7
UC3843 无输出
发表于 2011-12-22 13:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一个路由器的电源无电压输出,用UC3843BN。量3843各PIN电压为:1:1.79V,2:0V,3:0.22V,4:1.66V,5:0V,6:0V,7:8.43V,8:1.76V。大家看看是什么问题发表看法
发表于 2011-12-22 14:02:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-12-22 14:04:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-12-22 19:23:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
小毛病。应该是短路或者断路
发表于 2011-12-22 19:32:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
7脚电压好像低了。检查供电。或者换一个3843看。
发表于 2011-12-22 20:27:58 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
3843的7脚供电8V以上应该能工作,要查一下与7脚相连的电解电容(可能是47UF)容量是否减小,若减小请更换后试一下。
发表于 2011-12-22 20:56:21 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
就是7脚的滤波电容失容了。
发表于 2011-12-22 22:14:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意楼上的看法,应该是供电脚VCC电压不正常引起的
