查看: 2654|回复: 5
R61E加电报警1-3-3-1 维修一例,留作笔记
发表于 2011-12-22 12:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型,IBM R61E。15寸宽屏,GM965
故障,机器拿来时1-3-3-1报警,插拔及更换内存无效
维修, 拆机后直接官方下载BIOS,分离后刷上报警依旧。当揭下PC卡槽下的塑料贴纸时发现进液了,但从外表一点也看不出。
清理,重新焊接LENOVO芯片。故障依旧。
最后自己查看,发现靠近无限开关处一个测试点处短线。连起断线处后测试亮机。
事后查图纸,如下,原因明确
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 09:06
发表于 2011-12-22 13:15:49 | 只看该作者 �
非常规故障
发表于 2011-12-22 13:21:03 | 只看该作者 �
这个总线也到内存,不过报警好像是内存
发表于 2011-12-24 10:57:51 | 只看该作者 �
楼主这个是SM总线出问题从而导致没有认到内存,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 11:23
发表于 2011-12-24 11:32:58 | 只看该作者 �
学习了  积累经验
发表于 2011-12-31 10:46:32 | 只看该作者 �
嗯嗯,学习了!挺好的经验!
