查看: 2741|回复: 10
万利达上网本
发表于 2011-12-22 12:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接台万利达的上网本 开始来的时候是装不上系统,后来发现时间不保存 设置后可以装上,可新的问题又出现了,就是换了COMS电池后不通电了,再把原来的换上还是不通电,搞的我头都大了,郁闷啊 想不同望高手指点
发表于 2011-12-22 12:33:01 | 只看该作者 �
对于这些杂牌的本本,我基本上不接,很难搞的
发表于 2011-12-22 12:33:52 | 只看该作者 �
是不触发吗?如果是,可能要得重新刷BIOS了
发表于 2011-12-22 12:34:03 | 只看该作者 �
上网本拆装都麻烦的很呀
发表于 2011-12-22 12:36:00 | 只看该作者 �
慢慢修吧,杂牌很难搞
发表于 2011-12-22 12:55:13 | 只看该作者 �
杂牌机都不好搞,没图纸,资料也少!细心一点慢慢修吧!
发表于 2011-12-22 13:04:03 | 只看该作者 �
你看下COMS电路正常吗,慢慢修,,
发表于 2011-12-22 13:09:54 | 只看该作者 �
深度放电,试试!!万利达还是要按山寨本思路修
发表于 2011-12-22 13:46:20 | 只看该作者 �
跑线路 RTC电路 从COMS电池找咯
发表于 2011-12-22 14:43:04 | 只看该作者 �
上网本,真的是比较难修。
发表于 2011-12-22 15:05:46 | 只看该作者 �
像是桥的问题,查一下coms电路是不是有电容漏电。
