查看: 2844|回复: 19
笔记本带电插屏显结果白屏那坏了?
发表于 2011-12-22 01:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL1545带电插了一下屏显结果白屏了?   能是那的问题啊现在外接亮   高压板在开机以后会就吱吱的相声!!!!!!!!!!
发表于 2011-12-22 01:31:04 | 只看该作者 �
啊?带电插?你怎么能这么大意的呀,你最好换屏试试吧。
发表于 2011-12-22 01:56:03 | 只看该作者 �
白屏先检测一下屏供电,主板上测过后再测屏电路上的
发表于 2011-12-22 05:26:15 | 只看该作者 �
给屏幕的 3V  给烧了。。顺着 这条路 找到 主板上的保险丝。 换掉或者连同就好了
发表于 2011-12-22 08:09:25 | 只看该作者 �
外接亮说明主机没有问题啊,主要查屏的问题,高压有异常先换个高压板试试
发表于 2011-12-22 09:05:18 | 只看该作者 �
白屏 应该屏上少个3V电压  屏接口处 有个保险   你看看  断没断   量一下有电压不
发表于 2011-12-22 09:34:25 | 只看该作者 �
屏是不可以带电插拔的,如果带点插拔,是要烧坏电路中的元器件,你查一下看看是不是给屏供电的电压过来没?
发表于 2011-12-22 17:03:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-22 17:03:43 | 只看该作者 �
主板上有个保险但是没坏啊
发表于 2011-12-22 17:04:36 | 只看该作者 �
我那屏上看了没有保险啊 但是我找到两个2.5的电啊
发表于 2011-12-23 08:32:26 | 只看该作者 �
屏上标F的小电阻就是保险
发表于 2011-12-23 12:04:43 | 只看该作者 �
zhoutao 发表于 2011-12-23 08:32
屏上标F的小电阻就是保险
看到了是有一个哪个没坏有2.5的电
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-12-23 13:53:27 | 只看该作者 �
换个高压板看看,不行就换屏把。。。
发表于 2011-12-23 17:06:26 | 只看该作者 �
雪花飞舞 发表于 2011-12-22 17:03
主板上有个保险但是没坏啊
发表于 2011-12-23 17:30:04 | 只看该作者 �
什么意思看不明白啊
发表于 2011-12-24 00:00:38 | 只看该作者 �
雪花飞舞 发表于 2011-12-23 12:04
看到了是有一个哪个没坏有2.5的电
2.5V的电偏低,正常应为3.3V,顺屏供电检查主板上的供电开关管,量一下开关管前后级电压分别是多少,如果是这个问题,去掉后直接连通就可以了
发表于 2011-12-24 10:20:53 | 只看该作者 �
屏供电的问题。
发表于 2011-12-24 10:33:45 | 只看该作者 �
雪花飞舞 发表于 2011-12-23 17:30
什么意思看不明白啊
这是屏接口定义呀。让你对比着量下。。是哪个供电没有。还是信号没有,。。。
发表于 2011-12-24 11:45:05 | 只看该作者 �
主板上的保险丝
坏了,找找看
发表于 2011-12-24 11:51:59 | 只看该作者 �
LCD 的还好! 不容易出问题  但在LED 上 你如果带电的话 很容易烧主板的  他接口比较密
