查看: 3610|回复: 12
修不好的电源
发表于 2011-12-22 00:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一打印机上的电源板不通电,大电容上面有300V电压。是PWM加开关管形式,一般开关管的D级是300V嘛S级接地,但这个板奇怪了。D级没通300V跑线到变压器中间脚{变压器有三个脚}。右边脚通300V,左边角结电容负极。我怀疑是不是变压器坏了。。。。。。因为D级没电压。。。。。。。。。。。。高手们解释下嘛
发表于 2011-12-22 08:05:18 | 只看该作者 �
先打一下变压器阻值啊
发表于 2011-12-22 14:47:47 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-481863-1-1.html
怀疑得有理嘛,那就检查一下变压器先
发表于 2011-12-23 22:24:43 | 只看该作者 �
怎么打变压器阻值,判断好坏
发表于 2011-12-24 19:29:54 | 只看该作者 �
开关电源的变压器比较少坏吧……
发表于 2011-12-25 01:25:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-26 07:20:53 | 只看该作者 �
说一下是什么版牌子,什么型号的打印机。
发表于 2011-12-26 22:51:09 | 只看该作者 �
mhzxsj 发表于 2011-12-26 07:20
说一下是什么版牌子,什么型号的打印机。
不知道额,因为是同事给我修的,{他主修打印机,我主修液晶、他没看出来让我帮看一下}所以不知道什么型号,不好意思。能推测出什么问题吗
发表于 2011-12-27 17:17:55 | 只看该作者 �
这个不懂得修呀
发表于 2012-1-13 14:27:59 | 只看该作者 �
{:soso_e130:}
发表于 2012-2-4 18:42:39 | 只看该作者 �
这个怕要问高手了。。。。。。。。。。
发表于 2012-2-4 19:22:07 | 只看该作者 �
管是什么型号?变压器初级的两边是不是接电容负极了?
发表于 2012-2-19 21:17:17 | 只看该作者 �
上图呀,没图怎么说
