查看: 5350|回复: 37
这显示器是什么问题?
发表于 2011-12-21 22:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问,不知道这台显示器会是那方面的问题了?会有人知道吧~!
发表于 2011-12-21 22:31:57 | 只看该作者 �
這個是屏問題
发表于 2011-12-21 22:35:24 | 只看该作者 �
用通用版代换一下啊看问题是再屏上还是驱动板上 然后再对应的修
发表于 2011-12-21 22:42:59 | 只看该作者 �
应该是屏的问题,或者换VGA线试看看
发表于 2011-12-21 22:44:26 | 只看该作者 �
屏上的某条电压不够,我不是专业修屏的,也不能具体说上来!
发表于 2011-12-21 23:09:48 | 只看该作者 �
屏的可能性大一点..屏上电路有问题..这个得具体的看看..
发表于 2011-12-22 00:15:21 | 只看该作者 �
是屏有问题了,,
发表于 2011-12-22 00:28:29 | 只看该作者 �
谢谢各位。。我先换下驱动板看下。。{:soso_e150:}
发表于 2011-12-22 08:18:50 | 只看该作者 �
屏线接触不好,或是屏线坏了
发表于 2011-12-22 08:40:11 | 只看该作者 �
先易后难吧,屏线-驱动板-屏,我基本也是这样搞的。
发表于 2011-12-22 08:48:33 | 只看该作者 �
我看到这种情况通常都是插一下屏线就好了。
发表于 2011-12-22 08:57:08 | 只看该作者 �
我今天修的一笔记本屏也是这样的问题  有人知道这样的屏怎么修吗
发表于 2011-12-22 08:59:23 | 只看该作者 �
颜色不对,换屏吧。
发表于 2011-12-22 09:04:42 | 只看该作者 �
先检查屏线一样样排除
发表于 2011-12-22 11:30:51 | 只看该作者 �
也可能是主板的问题
发表于 2011-12-22 12:07:00 | 只看该作者 �
这个原因应该多吧,要一个一个排查了,先看驱动板,再看屏有没有问题
发表于 2011-12-22 23:32:21 | 只看该作者 �
通用驱动板驱动一样。。发现屏上一个AAT7203发烫严重,量取电压不对,,看到是这个问题了
发表于 2011-12-22 23:42:16 | 只看该作者 �
你看菜单正常吗,如果菜单正常的话,就是驱动板的问题,如果不正常,就是屏的问题了
发表于 2011-12-23 11:53:56 | 只看该作者 �
换驱动板好了吗。现在什么情况呀。
发表于 2011-12-23 11:54:20 | 只看该作者 �
我也有一个发白的,不过没你这么严重
