楼主: 昊联电脑
这显示器是什么问题?
发表于 2011-12-23 12:20:27 | 只看该作者 �
把菜单叫出来看颜色是不是正常
如果正常叫出工厂模式把各色温的设定值记好
然后再"INIT"后
再把各色温设定回去看看能不能回复正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 11:57
发表于 2011-12-23 12:47:38 | 只看该作者 �
多半是屏上问题。
发表于 2011-12-23 12:49:02 | 只看该作者 �
高压板有没有问题啊?一般是高压板的事
发表于 2011-12-23 13:01:14 | 只看该作者 �
把屏线重新插下
发表于 2011-12-23 13:23:40 | 只看该作者 �
看来这是通病了。。。我的和他的是一样的屏。。也是这里出了问题
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=415751
发表于 2011-12-23 13:52:07 | 只看该作者 �
用通用驱动板刷下程序试下,看看屏是好的还是挂掉了。
发表于 2011-12-23 13:56:09 | 只看该作者 �
屏挂了,屏背后的电路板上GAMA电压低了
发表于 2011-12-23 15:53:55 | 只看该作者 �
应该是屏线没插好 再插下
发表于 2011-12-23 20:15:03 | 只看该作者 �
像是屏的问题。
发表于 2011-12-24 09:58:32 | 只看该作者 �
那天我修了个笔记本显卡半个屏,修完后也和这差不多,那时快下班了就没管他了,第2天来开机就好了,非常郁闷、
发表于 2011-12-24 10:09:32 | 只看该作者 �
应该是屏线没插好 再插也许就好啦。。
发表于 2011-12-24 10:12:32 | 只看该作者 �
屏线、程序、屏本身坏都有可能,如果正常使用情况下坏的,一般都是屏本身坏了。
发表于 2011-12-24 10:43:21 | 只看该作者 �
先从简单的排查,屏线--驱动板--然后屏。一般是数据线不通了。
发表于 2011-12-24 11:10:32 | 只看该作者 �
应该是屏的问题,用通用板点下就知道了
发表于 2011-12-25 01:53:23 | 只看该作者 �
楼主不是说AAT7203  发热严重吗,换了没有?后来怎么样了?
发表于 2011-12-29 23:13:50 | 只看该作者 �
屏线问题的嫌疑最大,先换条屏线试试如果OK就被楼主给秒了,,不行再测屏,,测驱动板了
网络太卡重复发表了,望楼主删除此条回复
发表于 2011-12-29 23:15:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-30 21:09:31 | 只看该作者 �
我觉得是屏的问题
