查看: 3148|回复: 11
东芝 2100 声音输出 小
发表于 2008-5-22 12:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝 2100,客户说加高电压,把风扇烧了。
经过测试,cpu风扇 插座无5v输出。改线后。风扇可以转了。
进系统后。发现声音很小,几乎听不见。插外置音箱,声音也很小。
怀疑声音放大电路损坏。求助,怎么修。
[ 本帖最后由 青岛老伙计 于 2008-6-6 09:03 编辑 ]
发表于 2008-5-22 15:11:45 | 只看该作者 �
先测下芯片的供电,可能电压低了
发表于 2008-5-22 22:12:16 | 只看该作者 �
测量功放芯片.......................
发表于 2008-5-22 22:12:30 | 只看该作者 �
换个功放试试。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-23 11:41:01 | 只看该作者 �
谢谢楼上几位的。我是新手,不懂得太多。
发表于 2008-5-23 16:15:17 | 只看该作者 �
先试调音钮,无效果在换功放!
发表于 2008-5-23 20:44:12 | 只看该作者 �
不管3721换个功放!
发表于 2008-5-24 09:45:23 | 只看该作者 �
供电被拉低,导致设备工作不稳定
发表于 2008-6-6 09:05:04 | 只看该作者 �
发表于 2008-6-6 11:01:41 | 只看该作者 �
换功放IC,应该坏了
发表于 2008-6-6 11:49:30 | 只看该作者 �
我遇到过一台机子型号忘了.机子声音小.最后发现它的按键板上带有音量开关.不上按键板音量就很小.
发表于 2008-6-14 18:35:18 | 只看该作者 �
东芝机器很多都是带电位器的。一般刚接触的都会遇到。还有富士通的一些国外机型,开关有两个 ,一个总开关,一个小按钮开关。上次有一客户就是开关没打开说不开机了,因为他从来没动过那开关,可能是谁给关了一下,就以为电脑坏了。呵呵。
