查看: 3740|回复: 8
x61不跑U,电流只有0.6几!正常不?
发表于 2011-12-21 19:11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想x61的机器,CPU是T7200,电流只上到0.6几没有跳变,CPU核心电压只0.7几,不知道正不正常??
补充内容 (2011-12-23 00:06):
改正一下,CPU是板载T7100的。
发表于 2011-12-21 19:27:13 | 只看该作者 �
肯定不正常了,你看一下,反馈那块,或是上CPU假负载是多少V
你确定吗,那正常应该是多少 ,CPU是T7200的  详情 回复 发表于 2011-12-21 19:33
发表于 2011-12-21 19:33:03 | 只看该作者 �
你确定吗,那正常应该是多少 ,老大,这是X61呀,板载的CPU是T7200的
补充内容 (2011-12-23 00:05):
改正一下,是板载T7100的U。
发表于 2011-12-22 00:20:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7200的CpU亮机要1.5左右吧 看看复位有没有 时钟有没有
CPU电压都还没正常呢?  详情 回复 发表于 2011-12-23 00:07
发表于 2011-12-23 00:07:16 | 只看该作者 �
CPU电压都还没正常呢?
发表于 2011-12-23 00:10:22 | 只看该作者 �
今天把CPU的两个电感换全换了,有时CPU的电压为0.9几,但有时候却还是0.7几V,当CPU电压为0.9几的时候,电流可以上到1.0几A,但却还是不跑U,当CPU电压为0.7几V的时候,电流就只有0.6A了!
发表于 2011-12-23 00:20:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-23 00:41:11 | 只看该作者 �
量的时候发现VID全为1.02V,不知道正常不?
发表于 2011-12-23 22:38:06 | 只看该作者 �
有那位高手知道影响CPU电压偏低的原因是什么吗?
