查看: 2342|回复: 6
ibm t42主板跑85不亮?是什么坏了,加焊北桥一样。。。
发表于 2011-12-21 18:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区
接到一台ibm t42主板跑85不亮?是什么坏了,加焊北桥一样。。。是什么坏了,bios ?还是。。。电流到0.7几。
发表于 2011-12-21 19:56:35 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
安全芯片和系统总线开关问题较大
大哥系统总线开关是什么东西呀,就是系统总路线吗感觉也不像呀  详情 回复 发表于 2011-12-21 19:57
发表于 2011-12-21 19:57:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2011-12-21 20:52:45 | 只看该作者 来自: 上海
默默的帅着 发表于 2011-12-21 19:56
安全芯片和系统总线开关问题较大
安全芯片的标号是什么 在什么位置哦。。。
发表于 2011-12-21 20:54:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
安全芯片 一块小板
发表于 2011-12-21 21:55:25 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是不是安全芯片啊
发表于 2011-12-21 23:12:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
顶5楼,就是板子背面还有一个小卡的。前两天跟你的问题一模一样,后来才发现是那个小卡没有插
