查看: 20305|回复: 192
组装机系统总是丢失文件,不能启动何故?
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-12-21 16:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
该机为组装机,装系统后,可以运行。但是关机一次,再开机就出现图中的现象。会是哪里问题?已用diskgen,检查过分区,显示没有错误。也重新分区了,可就是总出现这个。不知怎样了,谢谢朋友们,请指导一下。(引导也重新写过)
同意楼主: 3.5
同意楼主: 4
内存可能性大一些,其次是硬盘,再其次是U,板子,  发表于 2011-12-28 10:21
换硬盘试试吧,  发表于 2011-12-27 16:49
同意楼主: 5
硬件一个一个的换着试试  发表于 2011-12-26 15:16
先排除硬盘坏道,再看内存和U  发表于 2011-12-25 20:20
内存问题,我遇到好多次了  发表于 2011-12-25 11:59
肯定是内存了,我经常遇到这种情况  发表于 2011-12-23 16:53
先换一跟确定是好的内存,在检查硬盘坏道,无坏道,换硬盘测试,后在换CPU,如是AMD CPU先换了在说!在不行就是主板咯  发表于 2011-12-23 10:42
同意楼主: 5
1硬盘.2内存  发表于 2011-12-22 21:13
同意楼主: 0
80%以上都是因为硬盘有坏道引起的~!  发表于 2011-12-22 20:38
要是超频后也有可能会出现这个问题,总之就是内存或者主板没有稳定在工作状态  发表于 2011-12-21 20:42
硬盘,内存,主板,系统,有问题都可能会出现这种故障,我遇见过CPU不良有时候也会出现这种故障  发表于 2011-12-21 17:36
发表于 2011-12-21 16:21:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用MHDD扫一下硬盘没,有没有坏道什么的,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-26 11:56
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 08:55
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-23 17:28
同意楼主: 5
先看硬盘,在检测内存  发表于 2011-12-23 11:15
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-23 10:39
如果硬盘没有问题的话,建议,换内存和SATA数据线。。。  发表于 2011-12-22 21:39
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-22 20:35
硬盘,硬盘线,南桥,内存,cpu有问题都会出现这个情况。  发表于 2011-12-21 21:01
这种问题很大可能就是硬盘有坏道  发表于 2011-12-21 16:54
同意,我前天也遇到过,换了块硬盘就好了,换了两张系统光盘也不行。  发表于 2011-12-21 16:39
发表于 2011-12-21 16:21:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我以前也碰到过,给你个参考,建议换硬盘和主板之间的数据线,换硬盘,换内存试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
如果你都换了还不行,数据线也有很大的可能,  发表于 2011-12-24 16:45
发表于 2011-12-21 16:23:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有没有换个系统版本试试啊,是用GHOST吗
发表于 2011-12-21 16:27:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一般都是坏道了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2011-12-21 16:32:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
内存 或者是坏道。。 换个数据线
发表于 2011-12-21 16:33:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进不到系统的时候重新插一哈内存试试
发表于 2011-12-21 16:38:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多半是硬盘的问题,还有就是系统。
发表于 2011-12-21 16:40:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
依次换数据线,光盘,光驱,硬盘试,前天我也遇到了一次,后来换硬盘好了。
发表于 2011-12-21 16:44:55 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
很有可能是内存的原因
发表于 2011-12-21 16:45:36 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
感觉内存的原因多
内存换过了,应该排除内存的问题。  详情 回复 发表于 2011-12-21 16:49
发表于 2011-12-21 16:47:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
装个纯净版的系统试下了。。。
发表于 2011-12-21 16:49:53 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2011-12-21 16:50:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换硬盘吧,这是组装机常见毛病...
发表于 2011-12-21 16:51:41 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
已换过多个系统版本,难道真是硬盘坏了。可用分区医生也没有发现硬盘有问题呀
发表于 2011-12-21 16:52:44 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
硬盘使用还不到两年,就出坏道?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
别考虑了,换硬盘吧。  发表于 2011-12-27 17:04
反对楼主: 5
别说是两年时间。只要没有良好的使用习惯(没有软关机就直接拔电源插头)和好的使用环境(市电不稳压或垃圾电源),在很短时间内硬盘就可以报废。硬盘是很娇贵的部件!  发表于 2011-12-24 08:22
发表于 2011-12-21 16:54:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换硬盘试  应该会好的
发表于 2011-12-21 16:56:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般人都知道换个硬盘试试
发表于 2011-12-21 16:57:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有坏道吧,,,,,,,,,,,
发表于 2011-12-21 17:00:54 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
电源也会引起的
