楼主: hzmxp
组装机系统总是丢失文件,不能启动何故?
     关闭 [复制链接]
161#
发表于 2011-12-26 22:30:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
把硬盘  扫描一下 看看有没有坏道  在从新 格式化 一下 分区  试试
发表于 2011-12-27 06:52:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
RST跑内存,看结果
发表于 2011-12-27 08:42:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我遇到过是内存的问题!
发表于 2011-12-27 08:50:15 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
99%是内存的问题
发表于 2011-12-27 08:51:58 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
内存的问题,我昨天刚碰到的
发表于 2011-12-27 09:06:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我遇过是内存的金手指脏了擦擦就好了,前两天一台客户的电脑也是这个问题不过内存槽旁的电容爆了一颗,换了从装系统就好了。
发表于 2011-12-27 09:38:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
讲的挺全了,归纳一下就是硬件问题得多
发表于 2011-12-27 09:45:15 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先换硬盘数据线(可能性不大),不行的话换内存,还不行的话换硬盘。硬盘应该是不稳定的,用mhdd是查不出坏道的
发表于 2011-12-27 09:53:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是换硬盘试试吧
发表于 2011-12-27 09:58:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
几个月就全坏道的 半年全坏道的多了去了  只是LZ运气好没遇上 用MHDD扫描一下 有坏道就直接换硬盘吧,多半是硬盘问题
发表于 2011-12-27 10:05:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
硬盘问题,现在东西都水,而且反新的好多
发表于 2011-12-27 10:09:04 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
为何不检测完在发表
发表于 2011-12-27 10:22:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一个个排除吧 很有可能是硬盘
发表于 2011-12-27 10:24:54 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
xtjs 发表于 2011-12-21 16:21
用MHDD扫一下硬盘没,有没有坏道什么的,
同意楼主
发表于 2011-12-27 10:28:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
内存不兼容问题,以前遇到过!@
发表于 2011-12-27 10:35:59 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
也可能是主板问题
发表于 2011-12-27 12:31:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
装老系统就可以了!
发表于 2011-12-27 14:50:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
硬件的可能性不大 可能是ghost文件有问题吧
发表于 2011-12-27 15:22:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有可能是内存或BIOS
发表于 2011-12-27 15:42:09 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
硬盘吧。。。。
