查看: 2599|回复: 3
联想SL410K小修记(高手灰过,仅供新手参考)
发表于 2011-12-21 14:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        如题,今天朋友拿来一个联想SL410K的本子说是不小心进到水了,拿来的时候电池还在上面挂着呢,嘴角一阵抽动,不是早讲了断电拔电池的么,咋还这样???
        算了,拆开看吧,目测发现主板没有明显的腐蚀痕迹,也无水迹。接可调电源发现插上的瞬间有个0.3的电流,然后就掉到0.000,到论坛上找图纸吧,权限不够,汗.....呼吁一下,能不能把你们的权限关掉啊,我们菜鸟很委屈啊(感慨一下)....废话少说,半个多小时候,终于找到一个差不多的,老老实实的测了一下公共点的电压:5V   悲剧了,拿着万用表一路狂戳,我就郁闷了,保护隔离这一路正常啊,公共点的电压应该是18点多的,拔掉电源重插,好了!电压出来了,汗啊,,,不会是电源线的问题吧,烧机线接上才算正常,接下来就该3V5V了,这个板子用的是ISL6237的芯片,测6PIN的主供电18点几伏,正常7PIN就该出5V线性电压了,发现只有零点几伏,7PIN旁边的PC121接地,拆掉之后发现电容好的,蜂鸣档测发现7PIN接地了,不用看了,肯定芯片挂了,料板上找了个换上,上电跑电流了,呵呵....CPU,内存,屏接上,久违的联想LOGO...
        到此修复,各位大哥手下留情,小弟初学,赚点下载分,呵呵......
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
橙子维修 + 10 赞一个!
发表于 2011-12-21 14:20:53 | 只看该作者 �
!换了个芯片啊。。。。哦!~
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2011-12-21 14:28
发表于 2011-12-21 14:36:40 | 只看该作者 �
汗,大问题后的小故障。
发表于 2012-1-11 22:33:19 | 只看该作者 �
没图,没真相。。。7脚,什么脚?REF?
