查看: 3286|回复: 10
ibm t42 开机不到一分钟死机
发表于 2008-5-22 11:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电都是正常的、能进系统但是重做检显卡就蓝屏。 换了个别的t42机器上的硬盘 结果进系统不到一分钟死机
每次都一样 代码卡怕0c 风扇一直转  CPU不怎么热应该不是散热问题。 经验表明是显卡虚焊或坏掉了。
请有经验的大哥们 帮忙出点注意。
发表于 2008-5-22 12:07:27 | 只看该作者 �
是啊 我就是想知道 还有没有可能是别的地方出问题 有出现过这样问题的 请给我回复  我在等   对了怎么能测试显卡就是坏的了 那   电还都有
发表于 2008-5-24 22:54:46 | 只看该作者 �
我也遇到这问题。蓝屏 死机。显卡虚焊可能比较大,该怎么做比较好
发表于 2008-5-26 12:21:15 | 只看该作者 �
一般都是显卡了。加下焊就能好吧“?
发表于 2008-5-26 12:29:55 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-28 15:00:11 | 只看该作者 �
大哥们 错了 是CPU. 呵呵辉哥换了个CPU就OK了  呵呵
发表于 2008-5-28 19:53:47 | 只看该作者 �
是没想到。。。
不过也不至于修本本以后还得备上N个不同的U吧。。。
那东东也省少钱钱
发表于 2008-5-28 20:41:50 | 只看该作者 �
U也壞???????????????????????
发表于 2008-6-27 11:37:32 | 只看该作者 �
别误会  我发现 CPU是 工厂试机器用的 大家小心在新的机器上还可能有的。 注意检查在网上有的检测软件小心上当。
发表于 2008-6-28 00:55:30 | 只看该作者 �
重做把,
发表于 2008-6-28 01:13:10 | 只看该作者 �
是CPU有问题,今天朋友拿来的T41也是总死机,换了CPU就好了
