楼主: 永和科技
三星R439花屏
发表于 2011-12-28 11:20:07 | 只看该作者 �
CPU还是GPU?看到这糊涂了...
发表于 2012-1-4 11:53:39 | 只看该作者 �
已解决,换显卡无效,8颗显存全换了收工。 拖了很久了,还好客户好说话!
发表于 2012-1-4 15:54:41 | 只看该作者 �
重新植株显卡应该没什么问题了我修过也是三星的,但不记得是什么型号的了,显卡是7200的
发表于 2012-1-4 16:23:24 | 只看该作者 �
江江科技 发表于 2011-12-22 09:47
什么是NEC电容?望指教
就是有个大个的电容,NEC生产的,东芝的机子这个电容坏了很多,引起很多奇怪的故障。。。花屏,掉电等等。。
发表于 2012-1-4 16:25:06 | 只看该作者 �
有没有一种直观的方法可以看出显卡,还是显存的?、望大虾们指教下。。
发表于 2012-1-4 16:45:21 | 只看该作者 �
治虚焊,不含糖 发表于 2011-12-21 13:40
有规律的花,  肯定是显存
哪样的花就是有规律呢?这也可以看出来,高手!
发表于 2012-1-4 18:18:02 | 只看该作者 �
见过路过不错过
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
永和科技 -2 严禁灌水
发表于 2012-1-4 18:52:36 | 只看该作者 �
一般都是显卡问题,
发表于 2012-1-4 18:53:22 | 只看该作者 �
一般都是主板的集成显卡问题
发表于 2012-1-4 18:57:23 | 只看该作者 �
一般花成6格会是显卡的问题但是这种情况应该是显存了、、、
发表于 2012-1-4 19:50:47 | 只看该作者 �
直接换驱动板
?????? 没看明白  发表于 2012-1-5 12:39
发表于 2012-1-4 19:53:54 | 只看该作者 �
你为什么不换个显存试一下机,不可能那么背,换到第8颗才换号呀,至少可以多赚几个显存
三星显存全换保险!  发表于 2012-1-5 12:38
发表于 2012-1-5 11:26:19 | 只看该作者 �
还没遇到过,不知道楼主搞好了没有
烦请仔细看帖!  发表于 2012-1-5 12:37
发表于 2012-1-5 12:37:28 | 只看该作者 �
已解决,主楼有补充,烦请各位看帖仔细一点。
结贴!!!
头像被屏蔽
155#
发表于 2012-1-5 13:03:18 | 只看该作者 �
真是显存的问题,你从那弄的显存?
显存是买的全新原装!!!! 8颗  发表于 2012-1-5 13:28
发表于 2012-1-5 13:03:32 | 只看该作者 �
学习了,显存问提大呀
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
永和科技 -2 严禁灌水
发表于 2012-1-5 13:35:22 | 只看该作者 �
这个情况肯定是显存哦,修过好多这个现象
发表于 2013-6-22 15:32:29 | 只看该作者 �
liuxiongcheng 发表于 2011-12-21 16:16
还别说NEC电容也会引起这样的故障 当然如果这款没有NEC大电容的话显存可能性就最大了 热风枪烤下显存
这款机器有NEC大电容的在CPU边上,显存的上面,显存型号:K4W1G1646E-HC12
