楼主: 永和科技
三星R439花屏
发表于 2011-12-21 16:30:29 | 只看该作者 �
这种现象肯定是显存问题了 三星显存出问题多
发表于 2011-12-21 16:46:52 | 只看该作者 �
接外接屏幕看看
发表于 2011-12-21 17:01:40 | 只看该作者 �
把显存换了试下了。。。
发表于 2011-12-21 17:20:04 | 只看该作者 �
看起来像显存问题
发表于 2011-12-21 17:27:04 | 只看该作者 �
外接显示器确定哪的故障,要是显卡的故障,先加焊显存不行就换掉。三星的颗粒坏的多啊!
发表于 2011-12-21 17:36:20 | 只看该作者 �
外接屏不花,显卡没问题,那就考虑显存的可能大点
发表于 2011-12-21 17:46:55 | 只看该作者 �
看样子是显存
发表于 2011-12-21 17:52:18 | 只看该作者 �
从现象看显存的可能大一些!
发表于 2011-12-21 18:00:32 | 只看该作者 �
风枪加焊一下显存试试吧
发表于 2011-12-21 18:07:01 | 只看该作者 �
显存的问题,换一下显存试试。
发表于 2011-12-21 18:44:23 | 只看该作者 �
看主板 NEC电容好像 是给显存滤波的  强烈建议楼主打下波形,或者换掉电容
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
会员505253 + 2 神马都是浮云
发表于 2011-12-21 19:36:14 | 只看该作者 �
很像是显存呀,,
发表于 2011-12-21 22:42:44 | 只看该作者 �
如果外接还是这样的话,就考虑显存了,先加焊下焊存试试
发表于 2011-12-21 22:54:20 | 只看该作者 �
我觉得也是现存的问题,现存的问题还不如显卡的问题好解决。我看这现象不应该是屏的问题,换换屏线还是可以的。
发表于 2011-12-21 22:56:27 | 只看该作者 �
显存坏了 不是虚!
发表于 2011-12-22 09:38:14 | 只看该作者 �
可以先加焊下显存,看现象80%是显存问题。
发表于 2011-12-22 09:47:30 | 只看该作者 �
什么是NEC电容?望指教
发表于 2011-12-22 15:03:17 | 只看该作者 �
同意先打波,免得乱焊扩大故障。
发表于 2011-12-22 15:25:26 | 只看该作者 �
把显存全换了,一步步排除
发表于 2011-12-22 15:47:52 | 只看该作者 �
显存问提大呀
