楼主: 永和科技
三星R439花屏
发表于 2011-12-23 08:33:01 | 只看该作者 �
显存坏的可能性很大,MATS测一下
发表于 2011-12-23 08:40:40 | 只看该作者 �
加热显卡,不行做显存啊
发表于 2011-12-23 08:48:53 | 只看该作者 �
楼主有结果了吗,请跟我们讲一下
发表于 2011-12-23 08:51:29 | 只看该作者 �
学习拉。。。。。。
发表于 2011-12-23 08:51:55 | 只看该作者 �
楼主请认真找出故障,要一个个排出,故障要决定,屏,显卡,显存,屏线
发表于 2011-12-23 09:09:17 | 只看该作者 �
查显存吧,反正我之前遇到过就是显存有问题,先加焊一下看看
发表于 2011-12-23 09:10:06 | 只看该作者 �
这种有规律花是显存问题。
发表于 2011-12-23 09:15:18 | 只看该作者 �
为了避免故障扩大化还是在nec电容旁边加上几个电容试试,也许故障会有所改边,或者试试用电池是否花屏
发表于 2011-12-23 10:00:50 | 只看该作者 �
应该不是显存把!!外接呢
发表于 2011-12-23 11:41:03 | 只看该作者 �
重新把显卡做下BGA,又费不了多久,如果不行那一定是显存了,就值下显存好了,呵呵
发表于 2011-12-23 12:44:24 | 只看该作者 �
换个屏线试一下  不行就是显存颗粒的事情
发表于 2011-12-23 13:00:31 | 只看该作者 �
应该是显存问题,显卡芯片虚焊不是这样的
发表于 2011-12-23 13:41:35 | 只看该作者 �
NEC电容有可能.三星的这种机器有时候做显卡都做不好,我碰到过几台.主析比较薄.容易掉点.
发表于 2011-12-23 13:42:30 | 只看该作者 �
这种有很多原因造成,要的试试看
发表于 2011-12-23 13:46:11 | 只看该作者 �
线换个内存试下吧
发表于 2011-12-23 14:29:15 | 只看该作者 �
比较忙,抽空又间断的查了查说下新情况,外接同样花屏,排除屏(换过)和屏线问题。 第一次加焊后故障不变,后来裸板外接测试,吹显存无效,大电容是CPU供电滤波, 手压显卡故障消失, 第二次加焊后故障不变,手压也不变,现已报价,等换显卡了。
发表于 2011-12-23 14:48:48 | 只看该作者 �
显卡显存挨个干。。你会发现问题的{:soso_e144:}
发表于 2011-12-23 15:06:10 | 只看该作者 �
看下  是不是nec那电容问题     还有 看看是不是有掉件
发表于 2011-12-23 15:10:36 | 只看该作者 �
基本上是显存。
发表于 2011-12-23 15:39:42 | 只看该作者 �
三星R25的就试过类似的花屏
