查看: 2124|回复: 9
DELL D600掉电
发表于 2011-12-21 01:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台DELL D600的机子,上电到0.5-0.64左右3秒就掉电了,上测试卡跑乱码有时跑20 66 10等,三个灯都是长亮的,加焊过内存座都加焊过IO 网卡等,还是不行,请高手指点一下,CPU温度刚起来就掉电了
发表于 2011-12-21 01:23:24 | 只看该作者 �
不过内存也会掉电
发表于 2011-12-21 08:47:26 | 只看该作者 �
你的内存和cpu换测试一下,或者是里面有什么电压没有出来,还有就是你是用裸机测试吗
发表于 2011-12-21 09:41:53 | 只看该作者 �
电压都起来了吗?是不是那个电压没出来引起的。。
发表于 2011-12-21 09:58:07 | 只看该作者 �
如果cpu有问题的话也会导致这种情况,还有就是开关版的虚焊也会出现上述情况。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-21 10:26
发表于 2011-12-21 10:42:21 | 只看该作者 �
CPU不工作会断电
发表于 2011-12-21 10:45:33 | 只看该作者 �
从供电开始查吧,掉电一般和短路有关系吧。
发表于 2011-12-21 10:51:07 | 只看该作者 �
换SB肯定会好
发表于 2011-12-21 11:03:13 | 只看该作者 �
温控问题吧
发表于 2011-12-21 12:31:14 | 只看该作者 �
以前碰到过网卡坏掉电的。
