查看: 2878|回复: 11
跪求 高手 交换机问题 高手进来
发表于 2011-12-20 21:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
腾达 1026g  24口  交换机  插上电源  所有指示灯  全部闪烁不停     拆开后测量电源板输送的电压   0.9到2.5v  闪变     把电源板拔下来测量  有3.3v电压  不跳变    插在主板上就不行    中间最大的主芯片旁边有个74hc08d 芯片  把这个拆掉 后  所有灯 就不闪烁了  只有电源指示灯 常亮     在其他地方找了个同样的芯片换上去   还是同样的故障出现了      请问  这一般是哪里故障
发表于 2011-12-20 21:18:37 | 只看该作者 �
原来我们单位的一位师傅修过类似的问题,最终解决的办法是换了开关电源芯片上的一个小电容,具体是哪个忘了,但肯定不是滤波的那几个,把几个小的电解电容都换了试试。
发表于 2011-12-20 21:36:46 | 只看该作者 �
看电源板主控芯片384X的供电电容是否容量减小,更换试一下。
发表于 2011-12-21 21:25:15 | 只看该作者 �
3.3v  对地阻止90  应该没短路  请问该怎么弄  老大
发表于 2011-12-21 21:40:12 | 只看该作者 �
thepainist 发表于 2011-12-20 21:18
原来我们单位的一位师傅修过类似的问题,最终解决的办法是换了开关电源芯片上的一个小电容,具体是哪个忘了 ...
你是说电源板上的  还是  74hc08d 芯片 周围的
电源板上的  详情 回复 发表于 2011-12-21 22:11
发表于 2011-12-21 21:47:06 | 只看该作者 �
从电源入手,你的电源问题老搞板子干啥
发表于 2011-12-21 21:50:11 | 只看该作者 �
老大 384x 芯片是什么样子的   我没找到上面有384x标示的  我是菜鸟  请老大  说下样子  或者发个图  跪求了
发表于 2011-12-21 21:52:51 | 只看该作者 �
Pantera 发表于 2011-12-21 21:47
从电源入手,你的电源问题老搞板子干啥
我一会把上面的电容全换了 试试  谢谢老大
发表于 2011-12-21 21:54:19 | 只看该作者 �
从电源入手,你的电源问题老搞板子干啥
电源板主控芯片384X
这个芯片什么样子呀
发表于 2011-12-21 22:09:38 | 只看该作者 �
可能是  74hc08d 芯片输出有短路的
发表于 2011-12-21 22:11:04 | 只看该作者 �
电源板上的
发表于 2011-12-22 12:10:20 | 只看该作者 �
谢谢各位老大了  已经修复了    10v1000uf 有坏的  换了三个就好了
