查看: 4366|回复: 14
换VGA头,有重影!
发表于 2011-12-20 20:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:soso_e150:}有台三星的CRT前面是缺色,颜色不正,换了个VGA头,颜色是正了,但是桌面图标看着有重影,原来678的地线没接是这种情况,后面看了下坛里的帖子给接上了,现在还是这样,怎么处理啊,我现在是把5678的地线全部接到一块的。
补充内容 (2012-2-5 14:58):
按sunzhengran88 说的搞好了,谢谢大家了。红绿蓝的外网指的是红色,绿色,蓝色。三色线外面的屏蔽网。红、绿、蓝里面线接123.外屏蔽网接到6.7.8.上。
发表于 2011-12-20 22:14:16 | 只看该作者 �
可能接线没有焊好,,
发表于 2011-12-21 11:14:12 | 只看该作者 �
接线我都量过了,通的
发表于 2011-12-21 14:22:13 | 只看该作者 �
如果是原装的线,接好屏蔽线就行了。如果 已接好,可能电路还有问题。
发表于 2011-12-21 20:26:18 | 只看该作者 �
不接vga线,那个待机图标正常不,会不会管尾座的那块电路板虚焊吧,或是电路板上的那些集成块虚焊。三星551·常出现变色,重影,还有黑屏,震动时有横的干扰线。
发表于 2011-12-22 14:27:51 | 只看该作者 �
三星的信号线一般是678单独的,不能和5接到一起的。信号线的外面屏蔽网接到5和VGA头的金属壳上就可以。
发表于 2011-12-22 19:46:02 | 只看该作者 �
678怎么接呢,我测了下拆下来的头45678都是通的,我现在是把5678和屏蔽线和VGA头的外层铁壳接到一块的
发表于 2011-12-22 20:37:57 | 只看该作者 �
是不是屏蔽线没有接好
发表于 2011-12-24 10:34:18 | 只看该作者 �
信号线的红绿蓝三色的外网分别接到vga的678上。红接6 。绿接7 。蓝接8.外屏蔽网可以直接接到铁壳上第五脚可以不接地也可以。再把13脚和14脚接上就可以了。
发表于 2011-12-25 15:40:42 | 只看该作者 �
楼主的VGA线的质量不好吧?
发表于 2011-12-31 09:04:13 | 只看该作者 �
楼主VGA线有问题
发表于 2012-1-3 18:00:56 | 只看该作者 �
{:soso_e103:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2012-1-12 11:11:45 | 只看该作者 �
sunzhengran88 发表于 2011-12-24 10:34
信号线的红绿蓝三色的外网分别接到vga的678上。红接6 。绿接7 。蓝接8.外屏蔽网可以直接接到铁壳上第五脚可 ...
“红绿蓝三色的外网”这个是哪个啊,是把红和6接起来,绿和7、蓝和8接起来吗,
发表于 2012-1-12 12:25:33 | 只看该作者 �
红绿蓝的外网指的是红色,绿色,蓝色。三色线外面的屏蔽网。单独接到6.7.8上就可以.不要和最外面的屏蔽网接到一起。红色,绿色,蓝色。外面都是用屏蔽网包着的。里面线接123.外屏蔽网接到6.7.8.上。在不明白没办法教你了。
发表于 2012-1-16 22:31:56 | 只看该作者 �
sunzhengran88 发表于 2012-1-12 12:25
红绿蓝的外网指的是红色,绿色,蓝色。三色线外面的屏蔽网。单独接到6.7.8上就可以.不要和最外面的屏蔽网接 ...
偶啦,谢谢了,空了试试。
