查看: 2762|回复: 9
手里有ASUS UX30板子的帮忙看看
发表于 2011-12-20 18:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:ASUS UX30
版号:UX30
求证:充电芯片U8801A MB39A132 的32脚CTL2和23脚CTL1,是否是接在一起的
谢谢
发表于 2011-12-20 19:53:01 | 只看该作者 �
回复楼主,没有连在一起!确认!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 谢谢
发表于 2011-12-21 16:09:20 | 只看该作者 �
谢谢LSD
不管是图纸,还是点位
这两个点都是连在一起的
但是
实际上只有23脚的CTL1 是和EC发出的CHG_EN相连,
32脚的CTL2没有接到CTL1
以为是短线了,
接到一起后
通电就把EC给烧了
发表于 2011-12-21 16:22:05 | 只看该作者 �
现在32脚的电压是18V,不知道2楼的兄弟,你那张板子 32脚是不是也是18V
发表于 2011-12-21 16:46:57 | 只看该作者 �
回楼主,我看的点图没有连在一起!
发表于 2011-12-21 16:57:23 | 只看该作者 �
看图纸呀‘’‘
发表于 2011-12-21 17:18:23 | 只看该作者 �
我手里的图纸,点位
都是连在一起的
纠结了
发表于 2011-12-21 17:21:35 | 只看该作者 �
我板子的版本是REV:2.3
图纸是REV:2.0
发表于 2011-12-21 17:30:37 | 只看该作者 �
2l楼兄弟
你手里的图纸
是不是REV 2.3的
发表于 2011-12-21 17:32:18 | 只看该作者 �
18V应该不正常吧
