查看: 1481|回复: 1
F4000不开机求助大师们!
发表于 2011-12-20 18:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
此机拿到时为USB插短路了,不过搞了后还是不开机,就是不上电,EC重新拔下来后,电流是0.11,不过发现一个问题是5V偏低为3.9V,将1084取下后电压就正常了,南桥拔下来后还是一样没有变化,不晓得不是不哪里还有短路,也没有量到,将主板的3V,5V断开还是一样,请大师们指点一下!
神舟天运F2000(f4000).pdf (957.69 KB, 下载次数: 4)
发表于 2011-12-21 11:04:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个蛋疼的问题有待研究
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-480353-1-3.html
