查看: 3355|回复: 12
奇怪的主板启动故障
发表于 2008-5-22 10:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块全新的杂牌945GC主板,其他多很正常但是不能修改BIOS时间(BIOS文件是08年1月20日的),在默认2007年时主板启动没有问题,但是手动修改到2008年时发现开机主机只能自捡到硬盘光驱后就不动了(注:主机没有死机,按DEL还可以进COMS),只能把时间改回2007后又能正常自捡并进入winxp系统.其间也试了将硬盘和光驱拔下但还是不行.由于是杂牌也无法下载BIOS文件......不知道能不能人也遇到过这样奇怪的问题啊......................
发表于 2008-5-22 10:57:40 | 只看该作者 �
应该是主板本身设计的问题,杂牌啊,没办法!换去吧~
发表于 2008-5-22 11:19:52 | 只看该作者 �
嗯,,,可能主板本身设计的问题.刚才又查了一下,这个牌子应该是科脑的型号为:科脑ZX-945GCLM...
发表于 2008-5-22 14:13:22 | 只看该作者 �
在系统下更改时间看看
发表于 2008-5-25 08:09:29 | 只看该作者 �
一样的,在系统下更改时间也是一样的.
发表于 2008-5-25 10:06:12 | 只看该作者 �
你有没有把内存换了试试呢  有的 时候内存也会引起这样奇怪的故障
发表于 2008-5-27 06:48:14 | 只看该作者 �
杂牌基本上是公版的,找找看有没有做得相似的主板!搞个BIOS刷上去,理论上是可以的!不过也有行不通的可能!注意刷BIOS前先保存原来的BIOS以防不测...新手刚上路,如有不对,请高手指正!谢谢
发表于 2008-5-27 08:26:34 | 只看该作者 �
最好是刷下BIOS,杂牌板就是出怪的问题
发表于 2008-5-27 08:42:37 | 只看该作者 �
这种主板,不是bios坏就是南桥
发表于 2008-5-27 15:44:58 | 只看该作者 �
了解了解,慢慢研究!!!
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-6-3 11:39:03 | 只看该作者 �
那位大哥给个BIOS吧!
发表于 2009-6-3 12:03:00 | 只看该作者 �
建议刷个BIOS试一下
发表于 2009-6-3 12:39:37 | 只看该作者 �
找差不多的BIOS刷,最少要满足IO 南北桥,集成设备相同吧。刷新之前先备份是最重要的
