设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
键盘接口故障搞不定
返回列表
查看:
2504
回复:
8
键盘接口故障搞不定
会员27
会员27
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-26
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-4-28 17:35:17
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 河北衡水 来自
河北衡水
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
某主板T4GA,INTEL芯片组,南桥82801DB大南桥,I/O ITE IT8712F-A。故障为键盘不能用,量阻值没问题,供电正常,在开机时键盘灯闪一下。换过键盘接口、I/O ,换后故障依旧,不知什么原因,请大家给个建议!!
此板上硬盘需按F1,才能进系统,可键盘不管用,无法按F1.
键盘不能用
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想A78M-V1.0- D3F3-LM2 跑2B掉电维修
Y9000X IAH7 板号 NM-E461 独显模式BIOS
拯救者键盘不能用通病维修(高手请
红米bookPro15 NB2769 NB2765-PCB-MB-V4
联想r9000p键盘不能用求助机
微软 1796 键盘不能用
3种显卡维修方式的区别和差异,看看你使用的是哪一种方式维修
荣耀笔记本触摸板和键盘不能用(已修复)
G513RM 键盘 灯光控制芯片好机备份程序 好用的
华硕GU603Z 键盘不能用 求助
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员5400
会员5400
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-4-28 17:46:57
只看该作者
来自: 河北保定 来自
河北保定
不能给你什么太好的建议..不过最好跟着线路走一下..我换过一个电容....C472的...修好一个键盘...偶然...不过...你应该仔细的看看...应该能你能修好..呵....努力吧...
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5268
会员5268
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-23
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-4-28 17:57:09
只看该作者
来自: 广西桂林 来自
广西桂林
在键盘口旁边有一个C151或是C101的电容一般拿掉就会好了.再不行的话跑一下电跑试一下.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4489
会员4489
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-9
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-4-28 17:57:16
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
把排容摘了,把排阻换了,还不行告诉客户 ,南桥内部坏了,没的修
接USB过日子吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员263
会员263
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-19
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-4-28 18:13:46
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
一般都是排容的问题,另外查一下线路是否有断线存在。我遇到一块IBM的865主板不认鼠标,查来查去是连接鼠标接口到IO的线路断。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4944
会员4944
当前离线
积分
240
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-17
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-4-28 19:09:14
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
把接口旁边的C131折掉就可以了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1949
会员1949
当前离线
积分
393
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-14
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-4-28 19:15:05
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
-----------我真的很少遇到SB坏了导致PS/2接口不能用的。一般都是先查查5V电压,打一打阻值是否正常,拆掉排容,换排阻,换IO,换接口。一般这样的话,就可以修好大部分的PS/2不能用的板子了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员539
会员539
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-14
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-4-28 20:54:33
只看该作者
来自: 四川南充 来自
四川南充
我上次也遇到过一块GA845主板.键盘可以用,鼠标不能用,电压正常的.排阻,排容都换过.也不行,后来只好叫客户用USB/PS2接头了/.还有个现象.有时把网卡上上去.键盘不能用.后来不知怎的.又能用了.奇怪.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3968
会员3968
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-26
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-4-28 21:14:13
只看该作者
来自: 四川宜宾 来自
四川宜宾
个人建议
我觉得你可以试试刷个BIOS看,还有就是,你看PS/2接口5V供电那里是不是有两个保险电阻嘛电感哦,我记不得了,把他换了试试,不要管他是不是通的,电压是不是过去了,我有次遇到就是一个电阻,打是通了的,5V电压也过去了,但是换了就OK了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
电源维修讨论区
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑维修|硬件维护
硬盘维修
二手电脑|手机|工具
返回列表
