查看: 4275|回复: 10
求教 三星屏白斑
发表于 2011-12-20 10:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   无摔,无进水。个人认为是背光问题,修本的朋友说是屏的问题。  白色背景下很明显,黑色背景下就不是那么明显了。求高人指点,还能修不。真不能修的话就考虑换屏了。
参与人数 2下载分 +1 收起 理由
陈小平 -4 拉丁没道理乱加分
不怎么会玩 + 5
发表于 2011-12-20 11:51:21 | 只看该作者 �
看屏上面是什么芯片,有可能是屏的芯片坏了,加焊一下试试!
发表于 2011-12-20 12:50:48 | 只看该作者 �
你最好拆开屏看一下..这种现象 叫晕斑 暗斑 再大点的叫太阳斑..如果是玻璃问题的话 修不了的
发表于 2011-12-20 14:42:47 | 只看该作者 �
这个图是局部的还是大部的??
发表于 2011-12-20 19:46:18 | 只看该作者 �
屏被压伤过,明显是屏片的问题,没办法修的,换吧,不过应该可以用啊
发表于 2011-12-20 20:26:07 | 只看该作者 �
很明显是背光组件问题  具体原因我也没有闹明白  怀疑水汽  换掉薄的背光纸一定可以
这种现象一般发生在笔记本屏上   台式机液晶很少见
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-21 17:28
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-21 03:15
发表于 2011-12-20 20:35:35 | 只看该作者 �
这很明显就是屏的问题,平立面的导光板或是底板出问题了,
发表于 2011-12-21 00:02:11 | 只看该作者 �
肯定是屏问题...
发表于 2011-12-21 16:55:35 | 只看该作者 �
不知道是不是 LCD  如是 只接高压条  看灯光下是否有斑?    一般这种现象都是 屏受压力了 造成的
发表于 2011-12-21 22:29:39 | 只看该作者 �
把背光换了,就OK
发表于 2011-12-21 22:31:45 | 只看该作者 �
如果可以上个图就更好了
