查看: 10756|回复: 14
硬盘容量为0求助
发表于 2011-12-20 10:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有一三星80G硬盘,型号是SP0822N,开机COMS里面可以看到硬盘,但显示容量为0,也听不到硬盘有任何响声,估计硬盘不转,这个硬盘有什么方法可以修复吗?另外在DM   PQ   MHDD里面都不能操作硬盘。
发表于 2011-12-20 10:35:25 | 只看该作者 �
可能是磁头损坏了,你换个试试看……
发表于 2011-12-20 10:36:53 | 只看该作者 �
硬盘都不转了,要是供电正常的话, 应该是坏了吧,
发表于 2011-12-20 10:41:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-20 10:35:25 |只看该作者
可能是磁头损坏了,你换个试试看……
是换磁头还是换什么?磁头怎么换?
发表于 2011-12-20 10:45:59 | 只看该作者 �
把电路板下面的接触位置清洗一下看看
发表于 2011-12-20 11:08:21 | 只看该作者 �
5#
把电路板下面的接触位置清洗一下看看
清洗以后还是一样硬盘不转。
发表于 2011-12-20 11:10:48 | 只看该作者 �
没得救了 。。。。
发表于 2011-12-20 16:21:59 | 只看该作者 �
0822还是可以修下试试的,性能上比写磁头老是坏掉的0802和0812好太多了。
不会修板就找块好板换上去,可能要换ROM。
盘体有问题就开SF,0822的成功率还是比较高的。
发表于 2011-12-20 17:14:27 | 只看该作者 �
电机驱动电路坏了,换板。rom!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-21 20:08
发表于 2011-12-21 16:20:31 | 只看该作者 �
我对修盘是一点都不懂的,看来只能报废了
发表于 2011-12-27 15:18:13 | 只看该作者 �
这磁头也换了试试?这么随别?
发表于 2011-12-29 11:31:37 | 只看该作者 �
既然不转,先解决板的问题,换板以后再检测就知道是什么问题了。
发表于 2011-12-29 17:10:10 | 只看该作者 �
我这没板可换,暂时先报废吧
三星的货色...  发表于 2011-12-30 20:54
发表于 2012-1-2 12:54:50 | 只看该作者 �
先找个板 看看能好不能起转  要是电机的问题就报废吧    三星盘不好救
发表于 2012-1-2 13:54:11 | 只看该作者 �
   这一点就已经证明硬盘是转的~!要不,主板不可能检测到硬盘! 这个问题一般都是硬盘里面的磁头读取坏了或电路板上的bios坏了~!
