查看: 7223|回复: 7
联想B300一体机摄像头故障
发表于 2011-12-19 21:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B300一体机摄像头不好用,之前的摄像头是分辨率很小,看不清东西,所以换了个新的摄像头.装上之后不认.后来发现有跟黑色的线不通.于是用了一根普通的网线接了上去.插上还是不认.拔掉COMS电池之后能认到,一切正常.但是一插上电池就不认了.自检检半天.然后今天不认摄像头.量了下摄像头供电是3.3V.各位大虾.这是什么问题啊.
发表于 2011-12-19 22:06:41 | 只看该作者 �
共同期待,高手来答
发表于 2011-12-19 22:40:04 | 只看该作者 �
怎么都刷BIOS啦,刷了就好了。我老师遇到过,把BIOS刷了,OK了。
哦。那我试试看了。谢谢呀  详情 回复 发表于 2011-12-20 14:52
发表于 2011-12-19 22:46:58 | 只看该作者 �
摄像头用的不是USB 的接口吗? 走不是USB总线?
发表于 2011-12-20 14:52:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-20 14:57:47 | 只看该作者 �
摄像头是南桥管理的 建议打下阻值是正常不
发表于 2011-12-20 15:54:59 | 只看该作者 �
じ☆ve流星雨 发表于 2011-12-20 14:52
哦。那我试试看了。谢谢呀
你刷了BIOS了吗?怎么样了?好了吗?
发表于 2011-12-20 16:43:31 | 只看该作者 �
先打下对地值
